Автор: 1995kenny , 19 июня 2010
Проблема такая: думал восстановил этот БП (убрал сгоревший ActivePFC, Замена микрухи дежурки ), уже хотел продавать, а подключил к своему компу - успевает загрузиться Рабочий стол, и перезагрузка/images/koloboks/dntknw.gif . Заменил пару вздувшихся электролитов на выходе. Напряжения вроде в норме(настроил подстроечниками), без нагрузки не плавают. Но когда нагружаю 5В мощной автомобильной лампочкой, просаживается до 4,8в а 12 повышается до 12,2в. В компьютере напряжения не плавают, только во время перезагрузки скачок. Грешу на выходные диодные сборки (при работе в компе 2минуты радиаторы теплые) может поэтому и просадки ...
Один входной кондер(330мкф-250в) немножко вздутыйпопробую заменить
Как вы считаете, что еще можно сделать?
16 лет 4 месяца назад
Один входной кондер(330мкф-250в) немножко вздутыйпопробую заменить....
Кстати заметил что после выключения из сети мышка светиться в 2 раза меньше времени, чем с PowerMaster 250вт....
нет, две вспухшие уже поменял давно, а вот остальные вроде целые -смотреть надо...
Ну и ?
Из-за него APFC чаще всего и выгорает.
ЗЫ Банки, а не наперстки.
1995kenny
Меня больше настораживает система автопереключения 110/220, как она вообще действует? там ключ, мощный диод и дроссель стояли... Может на схему должно идти меньшее напряжение?
В этом блоке нет автопереключения. Здесь его роль играет APFC - активный корректор мощности. Он из выпрямленного ~110-240 делает 395-400 вольт постоянки.
1995kenny
Всё. я понял, на кондерах должно быть выше напряжение... потому они по 250в. это PFC повышал до 400вольт.
Можно ли как-то не очень сложно переделать БП под 320в, либо повысить напряжение?
Или придется Городить новый Step-up преобразователь на том-же дросселе?
https://rom.by/files/shema_pfc.GIF жаль, получилась очень мелкая(там на всех пере сечения линий-соединения)...выходной диод 600В 8А
klarist
Теперь у вас 360-40% = 216 Вт блок питания, понятно, что для современных компьютеров маловато.
P.S. Вопрос по схеме: как же ШИМ активного корректора мощности получает данные о формируемом им напряжении?
1995kenny(ТС) (не проверено)
Там на дросселе еще одна маленькая катушка, с которой иет на плату с шим, и всякие делители с входа и выхода...
