Автор: multidos , 22 марта 2010
Доброго времени суток. Сразу скажу что в этом деле я новичоки поиск по сайту ничего толкового не принес, поэтому не ругайте сильно... Вобщем ближе к делу... Есть винт WD1600JB-00GVC0, при подключении не крутится шпиндель, вообще нет признаков жизни... на контрольной точке E13 0 вольт, между E13 и Е56 417ом... подскажите что это может быть...
Root
16 лет 8 месяцев назад
выкиньте нафиг. Все равно не почините, ИМХО.
Для начала я бы проверил выдает ли контроллер во всяких kernel mode паспорт (должен, иначе контроллер = труп). И считал бы ПЗУ для профилактики.
multidos
Root
как это можно сделать если плата не определяется в BIOS? что для этого нужно? если можно то пожалуйста дайте ман покурить на эту тему...
Root
как до нее добраться? тоже если можно опиши или ссыль...
заранее благодарен
Root
[off]multidos
заранее благодарен
ищите доки по ремонту накопителей. В частности, от AceLab PC3000. В них много полезной информации для старта.
восьминогая микросхема на плате контроллера. Считывать на программаторе.
не играет роли. Пока что.
варианты:
- джамперы в попку платы :-) 3 подряд (вроде кобинация CS+SLAVE+MASTER). Положение точное не помню. В любом случае про это можно почитать на том же hardw.net
- запускать контроллер без банки[/off]
multidos
16 лет 7 месяцев назад
Root
поставил джамперы 3 на cs,sl,ma... подключаю биос не видит, mhdd по f2 и по wait не читает паспорт =( может что не так делаю?
Еще вопрос... где можно посмотреть вольтажи на контрольных точках (Е13, Е56... и т.д.)
