Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 мая 2005
На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
13 лет 8 месяцев назад
rusy, это нормально. Дешевые приборы на дешевых UPS так и показывают.
asar
При переходе на АКБ каково напряжение на клеммах батареи: под нагрузкой и без.
ник-3 (не проверено)
как отключить green power в Mustek PowerMust 600 Offline.
sfsff
Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны провода, и пробиты IRF3205, заменил, примерно вычислил как должны быть провода, включил.
1.Когда подано ~220в и не включена кнопка, горит желтый.
2.Включаю кнопку, делает два коротких писка, загорается зеленый светодиод, желтый нет, включается нагрузка (лампа 150вт), работает 5 сек, выключается, пищит, горит красный. Смена нагрузки не влияет, как и отсутствие нагрузки в обще.
3. Когда успеваю отключить ~220в, переходит на батареи, работает немного и писк+красный.
4. Когда без ~220в включаю, запускается от батареи и работает до посадки их.
Прошу помощи, у кого есть возможность заглянуть внутрь, как там все подключено, правильно или нет. Подозрение что проблемы с зарядкой, но вроде подает 12,8в. на каждую, ток тоже 40ма, но батареи после ночи не набрали ничего.
Спасибо кто откликнется! зы. на схему даже не надеюсь, нигде нет.
dimon-65
13 лет 5 месяцев назад
Помогите с ремонтом UPS DNS SMART EURO 1200 va. Вышли из строя два транзистора марки 50 N 06, при переходе на батарейку транзисторы взрываются, меняю транзисторы, проверил все диоды, конденсаторы, резисторы, поменял реле 4 штуки, все в порядке, кроме двух микросхем, которые невозможно проверить. В схеме стоят 5 транзисторов марки 50 N 06, и один LM RKJA14 317T. Транзисторы стоят в два ряда, в одном ряду нормально, а в другом взрываются два транзистора, оба ряда выполняют одну и ту же функцию. Не могу найти ни схемы, ни советы по ремонту этого УПСа, помогите пожалуйста, чем сможете. Вложил 3 фото. Помогите найти схему. Заранее благодарен.
compaund
13 лет 6 месяцев назад
dimon-65, я не ремонтирую бесперебойники, но иногда случается, такой марки точно не доводилось, хорошо бы посмотреть ему внутрь.
LM RKJA14 317T это не транзистор, а управляемый стабилизатор LM317, микросхема.
В преобразователе вероятно используются 4 транзистора по два в одном плече. В одном плече происходит пробой транзисторов. При пробое мощных обязательно тщательно проверить цепь раскачки, каждый резистор и каждый транзистор.
YurkaDP
А нет ли у кого схемки на APC Back-UPS RS BR1100CI-RS, 660 Watts / 1100, собранного на плате 640-1045-Z REV03 ? А то шото грустно с ней....вроде намеряю коротыш по 5 вольтам, а без схемы трудновато высекать всех потребителей.
YurkaDP
Жаль...
aspilot
11 лет 4 месяца назад
Нужно опознать детальку - U1 в UPS Vivaldi 1200VA.
Разорвало корпус. Аккумуляторы раздуло.
Схему найти не удалось, может это чей аналог.
Устное предупреждение за дублирование сообщения.
adm2010
11 лет 1 месяц назад
Подскажите пожалуйста, что может быть?Есть ибп dns home 650va,вообще ноль реакции,аккум взбух и прогорел со стороны минуса.транзисторы целы,все резисторы тоже,конденсаторы менял.Есть один smd конденсатор на 100 ом,при измерении показывает 1 ом,но конденсатор в порядке(менял),так же в первичке трансформатора сопротивление 40ом(это не нормально?).
При нажатии на кнопку щелкают реле и на этом все.
