Автор: DJuk , 28 января 2013
Здравствуйте всем.
Вообщем отдали мне знакомые тв Philips 26PFL3403S\60 (списал с шильдика) шасси TCM1.0E (читал все неисправности в течении недели), Отдали с неисправностью такой: Включаю ТВ в розетку, нет изо, нет звука, нет индикации дежурного режима, (вообще нет никакой индикации светодиода на передней панели.).
Состав:
Дежурка - FSQ-110
Блок питания - VIPer22A (микросхема)
Процессор - MT8200ATE
EEPROM - M24C32MN
FLASH - S29AL016
HDMI - MT8293AE
Что было измерено тестером при включении ~220v: питание доходит до платы с дежурным режимом, выход +4.90v и PC_on 1,03v.
С блока питания также есть выход напряжений (+12V) +11,78v и (+24)+23,89v стабильно.
На плате SSB есть стабизизаторы на 3,3v и на 1,8v (U1,U2,U3,U4 и U5,U11), напряжение на их входах и выходах нормальные.
Прошу помощи, Кто и что может подсказать ? Куда копать ?
compaund
13 лет 9 месяцев назад
Ответить на Ваш вопрос могу, хотя телевизорами занимаюсь крайне редко. Светодиодный индикатор включает процессор. Вариантов почему он этого не делает много, отсутствие или недостаточное напряжение питания, сбой программного обеспечения, неработающий тактовый генератор и пр.
compaund
DJuk 123, в другой созданной Вами теме по этому телевизору Вы спрашивали о напряжении на разъёме P5. Речь, как я понимаю, идёт не выходном напряжении дежурки, а о сигнале P ON. По большому счёту какой величины этот сигнал Вам знать не обязательно, главное, что он включает преобразователь напряжений 12 и 24 вольт. Оставте пока в покое БП и проверте выходные напряжения стабилизаторов, их, судя по схеме, 5 штук.
DJuk
Я блок питания не трогаю, я копаю плату основную SSB.
Светик дежурного режима (красный), как я понял зажигает микра UM01 (KA9222) 9-ая нога, а других цветов зажигает проц.
Такое ощущение, что нет питания у процессора.
compaund
Давайте всё-таки займёмся проверкой стабилизаторов, оставте Вы светодиоды. Начнём с проверки DC/DC конвертора на микросхеме U501 MP9583.
DJuk
согласен, я ей сейчас и занялся. Обмеряю ее напряги, потом тут распишу.
U501 (MP9583) напряжения на ногах:
1 - 9,25v
2 - 11,75v
3 - 4,93v
4 - 0v
5 - 1,18v
6 - 1,09v
7 - 5,45v
8 - 1,37v
Замерял еще напряжение на UM01 (KA9222):
1 - 0v
2 - 2,28v
3 - 2,75v
4 - 4,87v
5 - 4,92v
6 - 4,90v
7 - 4,85v
8 - 4,90v
9 - 0v
10 - 4,90v
11 - 0v
12 - 0v
13 - 4,90v
14 - 3,70v
15 - 0v
16 - 3,25v
17 - 0,25v
18 - 2,73v
19 - 2,87v
20 - 3,25v
Замерял еще раз стабилизаторы 1,8v и 3,3v (U1, U2, U3, U4, U5, U11) все выдают правильные напряжения.
Что скажите ?
compaund
Скажу это хорошо. Немножко не нравится чуть заниженное 5VSB. Осциллограф у Вас есть?
DJuk
Осцила нет.
compaund
Если нет, то попробуйте поискать прошивку и заменить.
DJuk
тоже об этом думал, надо собрать сначало кабель на max3232.
DJuk
13 лет 1 месяц назад
Прошивка тут непричем.
Купил плату SSB main от данного тв и заменил, но при включении происходит следующее:
Включаю тв в ~220v загорается красный светоидод, дальше светодиод переключается на белый цвет, происходит щелчек реле в блоке питания, затем проходит около 1-ой минуты и экран светится белым.
Я так понимаю, что дело еще и в платах T-Con либо в плате стекла (матрицы). Протирал шлейф и все соединения растворителем, не помогло, эффект тот же, замена шлейфа от платы SSB до T-Con (T260XW03 V3 CTRL) не дал результата.
Проверял также контрольные точки на матрице:
от платы матрицы до драйверов (лепестки сбоку матрицы) звонятcя только контакты (YOE YCLK), остальные только под мегаомы звонятся.
Замерял все напряжения на плате T-Con во включенном состоянии :
LDVS = 0V
LDVS_OUT = 0V
VGHC = 0V
VGH = 0V
VGL = 0V
AVDD = 0V
V12_in = 7,5V
V3D3 = 0V
V1D8 = 0V
INSDA = 1V
INSCL = 0V
EPWP = 1V
Предохранитель F1 живой.
хотелось бы достичь результата положительного желательно.
Вот фото ниже
