Автор: Andrey , 4 августа 2005
попался мониторчик NEC 1512, нет подсветки, на плате инвертора прогар в районе высоковольтного кондера, нашел пробитый стабилитрон ZD2 - цветные кольца - толстый красный - черный - серый , такой кругленький цилиндрик, кто подскажет чем его поменять можно?
Как можно проверить лампы?
какие кондеры ставят на выход на лампу (высоковольтные) в моем случае уже ктото ковырял монитор, кондеры впаяны от лампового ТВ 68пф-6,3квольта...
slgor
21 год 3 месяца назад
посмотри , на чем собран инвертор, поищи типовую схему включения, тогда вопрос с диодом и конденсаторами можно решить.
в схеме инвертора на OZ965(не помню от какого монитора) конденсаторы стоят 68пФ 3КВ.на других инверторах маркировка конденсаторов 22K, 25J на 3КВ
проверить лампы можно подключив к живому инвертору.
Andrey
он собран на TL1451A
в типовой схеме номинал не указан...
а если нет живого инвертора?
я гдето читал что можно лампу в 220 через резистор воткнуть и она засветится... это реально?
slgor
не знаю, ни разу не пробовал, да и сомнения у меня в этом
slgor
посмотрел по AC 812 Dual Lamps LCD Monitor Backlight Inverter
LAMP FREQUENCY 55KHz
STARTING VOLTAGE 1600 Vrms
OUTPUT VOLTAGE 800 Vrms
так что похоже с 220 не получиться
Andrey
а параметр стабилитрона ?...
по кольцам можно чегонибудь узнать?
slgor
http://ntpo.com/electronics/mark/zar_diod/1.shtml
в гугле скажи - маркировка smd диодов, он много чего тебе найдет
Andrey
1N6620H получается чтоли?
на чипинфо нет такого, блин напридмали кодировок ниче не понял как ее распознать...
подскажите пожалуйста
max3
а насамом инверторе что написано ?
бранд /сер # /модел ...етц.... ?
П.С.
иногда можно такое ндыбат в гуугле своим глазам не поверите .
Andrey
модель моника NEC Multisync LCD 1525M
на плате с тыла: наклейка 1525М ниже 0411 (дата?) ниже REV.C
на плате со стороны деталей: REV.2 DA00812600
и есть надпись : PORTRANS
max3
хмм...
пошарил я но ничего полезного не нашел... :(
п.с. я о такои фирме слыхат не слыхивал ( portrans )
