Автор: youhim , 4 сентября 2013
Здравствуйте. Пытаюсь починить свой HDD st500dm002. Изначально проблема была в том, что он перестал запускаться. Издавал периодические "бзззз" и все. Я решил, что вышел из строя SMOOTH UM04. Данной микросхемы у меня в наличии не было, но в другом винте (ST3160318AS) я обнаружил аналог SH6964B ( судя по тому, что плата драйвера абсолютно идентична). После замены ничего не изменилось - двигатель не заводился. Потом я прочитал о залипании головок и попробовал резко повращать диск. Это помогло. Винт завелся и определился в системе. Теперь в диспетчере дисков он отображается как диск на 3,6 Гб и не проинициализирован. При попытке инициализации выдает что это невозможно из-за ошибки ввода-вывода. Может ли данная ошибка быть из-за замены SMOOTH на SH6964B? Может стоит вернуть ее обратно? Или может подскажете что еще можно предпринять для спасения винта, если в этом еще есть смысл? Спасибо.
Прилагаю лог терминала:
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
SIM Error 1002
RW Error C4090081 PASS
SIM Error 1002
RW Error C4090081
SIM Error 1002
RW Error C4090081
WriteMCTPrimary: EXCEPTION: MCTP Write Fail
Reconstruction: EXCEPTION: MCMTP Write Fail PASS
SIM Error 1002
RW Error C4090081
Dither
Dither
Dither
NiTr0
13 лет 2 месяца назад
ИМХО - головам крышка (сгорели или оторвались). Хотя, конечно, стоит попробовать вернуть родную крутилку. Может, не просто так перемаркировали ее...
