Автор: suz_uki , 23 октября 2011
Значит о проблеме...
Ноутбук то включается, то нет.( "не включается"- имеется введу, что нотик вообще мёртвый,кулера не слышно,индикаторы не светятся.)
Когда включается работает нормально,грузится ОС и спокойно можно работать 2 часа,даже виндовс переустанавливал.
Включения проводились как с батареей так и без нее, т.е питания от БП.
-БП исправен.
-Гнездо питания в порядке.
-Кнопка включения в порядке.
Пробовал проводить включения без: жёсткого диска,ОЗУ,ДВД,батареи,матрицы - результат- тот же,хочет включается,хочет нет.
При чём вроде как замечалось, что после того как нотик прогреется- включается нормально,как только остывает, опять хочет да, хочет нет.
Прогрев чипсета,дал тот же результат.
Заранее благодарен.
В общем пересмотрел я пару схем ноутбуков, этой же серии, на этом же EC (pc87570) и дошел вывода, что принцып подключения кнопки у всех одинаковый,на свою мать схемы не нашел.
И решил по тем похожим схемам и идти дальше.Как видно по схеме Напряжения +5В подводится к кнопке через транзистор(стабилизатор),отпаевать ногу ЕС не стал так как боялся искурочить тонкие выводы и испортить возможно робочую мс.
Нашел и отпаял этот транзистор
на кнопке напряжения уже нет(так как транзистора нет)
Напряжения дежурки (и еще напряжения 3.5В) на дроселях дальше просаживаются до 0В,а как пару раз нажмешь кнопку Clear cmos напряжения появляются.
Смотрите схему.
Ладно, я сам скажу платформу:) - Quanta ZP1.
Да, схема включения кнопки примерно такая же.
Так, стоп, я не понял, где появились 5 и 3В после выпайки транзистора?
Там по схеме - на вход EC (выв. 78) 5В подается через внутренние резисторы транзистора. В момент нажатия кнопки, 5В закорачивается (на выв. 78 появляется лог. 0), а так-же окрывается pnp транзистор, на его коллекторе появляется 5В (но это уже дальше по схеме).
Вы сообщайте, конкретно в каких местах измеряете напряжения.
Насчет ноги - если дорожка от выв. 78 визуально просматривается в доступном месте (к примеру не под чипом идет), можно ее временно перерезать (потом, когда нужно восстановить).
Ага, пока писал ответ, уже изменили сообщение, ок:)
Напряжения дежурки (и еще напряжения 3.5В) на дроселях дальше просаживаются до 0В, а как пару раз нажмешь кнопку Clear cmos напряжения появляются.
Опять же, на каких дросселях производили измерения?
Точно! платформу смотрел но забыл написать=)
Значить так.. по-порядку(транзистор пока-что на месте)
1)Нашел я контакты где проходит деж.напряжения( на дроселях)там есть дросель на котором 3.5В и дросель на котором 5В.
Так как я говорил ноутбук то включается то нет следовательно эти напряжения то есть то нет,то есть когда нотбук включается напряжения 5В и 3.5В присутствуют(На дроселях),когда он НЕ включается напряжения 0В,на кнопке в это время напряжения 1.3В
_________________________________________________________________________________________________________________________
2)Теперь я отпаял этот транзистор о котором говорил выше,но напряжения всё равно то 5В то 0В,т.е без изменений.
Напряжения которое было на кнопке 1.3 В- уже нет, так как транзистора нет,что на 80 % и потверждает что схема такая же.
Перерезать дорожку не могу так как ее не видно,она внутри платы,т.е внутренний слой.
"Ага, пока писал ответ, уже изменили сообщение, ок:)"
Да изменил потому что напряжения 5В и 3,5В после выпайки транзистора уже присутствовало -Обрадовался :-),но после третего включения опять пропало.
Значит нужно пока оставить в покое EC и кнопку вкл. и смотреть на работу MAX1632, который формирует 5 и 3,3В.
Вообще, вы не кнопку ClearCMOS нажимаете наверно, а RESET:) Нажимаете кнопку SW1?
Смотрите на типовую схему из datacheet-а MAX1632, что его включает/выключает и смотрите на состояние этого вывода в каждом из случаев (когда нет няпряжений и когда есть).
MAX1632- Да есть там такая мс.
Только если вы смотрите те похожые схемы то та нумерация (т.е SW1,SW2,SW3...) и нумераия моих кнопок отличаются.
На той кнопке напряжения 14В и замыкается она на общий("-") находится возле батерйки CMOS(см.фото)
У меня есть схема на Вашу платформу, по ней SW1 - это RESET:) Т.е. спутали, это не сброс CMOS. Она у Вас кстати случаем не залипшая/замкнутая? Прозвоните.
Ну и смотрите datacheet --> смотрите на управляющий вывод MAX-а. Или же по Вашим схемам пример включения, если там есть этот MAX.
Результаты измерений при присутствии 5В и 3В
1-3
2-3
3-
4-12
5-18,53
6-5,23
7-5,23
8-0
9-2,56
10-0
11-5,23
12-0
13-5,24
14-5,25
15-2,56
16-5
17-5
18-10
19-0
20-0
21-5
22-19
23-14
24-0
25-5
26-3,48
27-3,48
28-5,25
После того как перепаял L1 и T2 (по схеме) напряжения 3 и 5В второй день присутствуют,так что пока жду, если пропадут опять, то замеряю напряжения на ногах мс и отпишусь.
Наверное всётаки причина была в холодной пайке L1 или T2,так как ноутбук собрал и уже третий день он включается нормально.
Всем сбасибо за помощ,отдельное спасибо ominous за то что подсказал в какой конкретно цепи искать.
