Автор: hard2 , 20 мая 2013
Добрый день.
Проблема была следующая: после включения в 220 загорался зеленый диод на передней панели и гас, монитор не запускался.
После разборки, был найден и заменен один из вздутых фильтрующих конденсаторов. Прозвонил все элементы на выходе-все в норме. При отключенной плате управления, на выходе БП по линии 5В-5,05В, а на 12В-14В! Критично ли это? Стоит ли заменить все остальные электролиты на выходе?
zaiganpc
13 лет 5 месяцев назад
Желательно все по +5В и +12В
А также проверить предохранитель по +12В, трансформатор/-и и ключи.
I_004
обычно проще их заменить, если проверить нечем. Типа для профилактики, да и не всегда электролиты вздуваются, когда помирают.
ИМХО, не критично, особенно на холостом ходу. Когда инвертор заработает, напряжение нормализуется.
hard2
I_004
Спасибо, буду менять.
