Автор: Sir , 28 сентября 2012
После попытки записать файл на винт Samsung HD300LJ (не системный, дополнительный) Win XP зависла. После перезагрузки и заставки Windows - тёмный экран, только непрерывно мигает светодиод обращения к винчестеру. В безопасном режиме система с трудом загружается через несколько минут. Без этого винта - всё ОК. При помощи программы HDD Regenerator восстановилось 8 bad- секторов. Данные удалось перекинуть на другой винт в безопасном режиме. SMART не читается, долгое обращение к винту и система подвисает. Дефектный винт был заново отформатирован при помощи программы для низкоуровнего форматирования на загрузочном диске Win PE 2012, причём загрузиться удалось только в безопасном режимме. SMART всё равно не читается (нет данных), но система, загруженная с Win PE 2012 в обычном режиме уже не подвисает. Установленная Win XP всё равно наотрез отказывается загружаться с этим винтом в обычном режиме, только в безопасном. Программа HUTIL 2.10 ругается "Undefined Error" на CHECK M.C. и на CHECK S.M.A.R.T. При попытке низкоуровнего форматирования выдает ошибку. Внешних дефектов на плате винта не видно. Что можно сделать для восстановления работоспособности?
Почистите контакты на банке и платке ластиком. В HUTIL проинициализируйте SMART.
Sir
14 лет назад
Спасибо. Воспользовался Hutil, инициализировал SMART, всё заработало!!!
