Автор: alien_vv , 20 апреля 2009
Давно лежит мат плата Gigabyte 7vrxp. Писчала на любую память и на ее отсутствие. Тогда особо не разбираясь, отложил ее и забыл. Сейчас копался и наткнулся на нее. Прочитав несколько веток на этом форуме по похожим платам, выяснил что эта неисправность скорее всего стабилизатор питания памяти. Замерил на тразисторе и на разъеме памяти напряжение 1,4В, вместо 2,5В. Там был установлен транзистор 9916, опять же в faq-е по ремонту прочитал, что его можно заменить на fdd6530. Нашел, аккуратно перепоял. Мать стартанула, я было обрадовался, но не тут-то было. После установки winxp обнаружилась проблемма:
Не работают встроенные Звук, Сеть и 4 нижних PCI слота(проверял установкой Creative sblive 5.1 поочередно во все слоты).
Остальное все работает, гонял МП целый вечер.
Подгорел ЮМ? Может кто знает, что это может быть?
versal
17 лет 7 месяцев назад
А между PCI-слотами какого-нибудь арбитра PCI-шины не распаяно? Обычно это микросхемка с 14 выводами.
alien_vv
В данный момент под рукой платы нет, а ответ хочется почитать скорее. По фото из интернета не вижу ничего такого. Подскажите, пожалуйста, может маркировку? Как ее проверить?
Max
А USB работает, кз нет? Там похоже на отдельной мс via USB 2.0?
Неисправный чип может и шину просаживать.
alien_vv
Да, на отдельной МС usb 2.0, но "хвост" нестандартный, ничего не подключал. На задней панели 2 порта usb1.0. работают. Проверю КЗ.
может маркировку?
Например, IT8209R.
На этой плате интерес предсталяют 2 микросхемы в углу платы возле торца 5-го разъема PCI IMHO.
На плате, кстати, много встроенных PCI устройств: CT5880, PDC20276, VT6202, RTL8100BL.
alien_vv
Например, IT8209R
Из них не работают CT5880, RTL8100BL, остальные нормально.
По вашим сообщениям этого не заметно :).
USB 2.0 вы не проверяли (ваше же сообщение), а по RAID'у вообще ничего не сказано.
versal
не работают CT5880
А звуковушка-то полная, не просто кодек...и ЮМ к звуку отношения, имхо, не имеет... Поэтому сажать шину может и звуковушка, и сетевой чип. Ну а с чего начинать (выпаивать) - решать вам. :-)
Хотя, конечно, может быть виновником и RAID-контроллер, и 1394.... но звук и сеть мне нравятся больше. ;-)
al51al51
А банальный вопрос автору , а температуру чипов сети и звука щупали ?
alien_vv
Нагрева нет, КЗ по юсб нет. Вчера вечером при тестировании МП, напрочь пропал Raid контроллер(висел раньше как неизвестное устройство). Включение его в биосе ничего не давало. Смотрю в таблицу устройств (после экрана POST), а там у всех почти устройств IRQ12, Ставлю внешнюю сетевушку у нее тож IRQ12. В биосе PCI/pnp - auto.
И тут вы меня будете ругать...
Несу на работу(дома нет интернета). Качаю биос. Шью. Определяются все устройства.
Пока все работает, в данный момент тестирую МП.
ИЗвините, что отвлек. Честно говоря не знал, что бывают такие проблемы с биосом. Я думал он или работает, или просит флопик для прошивки, или не работает.
Спасибо всем, кто откликнулся...
