Автор: Neo_Matrix , 12 ноября 2009
Имеется видеокарта INNO 3D GTX275(новый референс дизайн), так вот она не выводит изображение, при этом стенд(комп) нормально стартует и загружается. Карта даже выводит монитор подключенный по аналоговому кабелю к DVI 1,из ждущего режима, но изображение отсутствует, при подключении к DVI 2 изображение отсутствует и монитор остается в ждущем режиме. Монитор подключенный по цифровому кабелю из ждущего не выходит в обеих случаях.
Напряжение на ядре в момент старта ~1.1 вольта, дальше опускается до 0,925 в(т.е. в норме), на памяти напряжение около 2-х вольт, на ускорителе физики около 1,05 вольта так же есть напряжения 5 и 3,3 вольта на мелочевке.
1) Плату прогрел, пошевелил немного ядро, ускоритель физики и чипы памяти - не помогло.
2) Заменил микросхему с БИОСом(заранее прошитую) - не помогло
3) Заменил 14-ти ногую ИМС(логику 6-НЕ или что то в этом роде)
Собственно все, идеи закончились.
Кто, что может подсказать?
Возможно есть неточности в описании, карта на работе, пишу из дому, а сразу всего и не вспомнишь.
Вид сзади: http://www.ixbt.com/video3/images/gt200-8/gtx275-scan-back.jpg
Вид спереди: http://www.ixbt.com/video3/images/gt200-8/gtx275-scan-front.jpg
16 лет 10 месяцев назад
[off]
Нет там отдельного "ускорителя физики" :lol:.
NVIO[/off]
Neo_Matrix
[off]Нет там отдельного "ускорителя физики" lol. [/off]
А что тогда стоит между GPU и разъемами DVI ? (похоже на мост на материнке)
[off]
NVIO
RAMDAC + TMDS[/off]
Neo_Matrix
Т.е. исходя из всего вышеизложеного проблема может быть именно в нем?
Так как именно изображение и отсутствует? или.....
[off]Не обязательно, я всего лишь отметил несоответствие в вашем сообщении, не более чем :).[/off]
Neo_Matrix
Тогда если это RAMDAC, то откуда идет видео на цифровую часть DVI? Напрямую с GPU либо тоже через RAMDAC? Если напрямую с GPU, то предположительно умер он, а если с RAMDAC, тогда его и поменяю(донора найду). Кстати этот самый RAMDAC при работе без радиатора еле теплый(немного теплее руки)
- GPU при этом весьма горячий.
Neo_Matrix
[off]Не обязательно, я всего лишь отметил несоответствие в вашем сообщении, не более чем:).[/off]
[off]Спасибо за поправку[/off] :)
Neo_Matrix
Кажется нашел ответ:
Отдельная микросхема интерфейсного контроллера NVIO (интерфейсы 2 RAMDAC, 2 Dual DVI, HDMI и HDTV)
Так что завтра буду менять его!
Neo_Matrix
Поставил RAMDAC от GTX 260. Карта полностью перестала грузится, материнка выдает 3 длинных писка с большим промежутком, последний писк отличается по тональности.
Что скажите? Плохо пересадил либо от 260 не подходит RAMDAC?
Powerman
Вы маркировку чипов сравнили перед заменой?
