Автор: ROMby Unknown , 23 июня 2009
У меня такая вот проблемка EL-60 электронный трансформатор для галогенных ламп.
220в>12в
непонятные элементы VD 4 (похож на диод но пробитый или это стабилитрон) http://s39.radikal.ru/i084/0906/ed/c19f32301c7b.jpg
только полоски нету белой, на плате нарисовано так --.-
D1 smd http://i016.radikal.ru/0906/ab/b86c2b41f1e5.jpg с чёрной полоской,по прозвонке цел.
Блок после аварии (прямо с завода) сгорели R13,R14,R4,R6,VT3(SMD),VT4,R1.
VT3 распознал по номеру 6Bp.
Что это могут быть за элементы VD 4,D1 ?
Схема блока http://s60.radikal.ru/i167/0906/22/c54b78b347db.jpg
Ссылка для скачивания (схема) http://narod.ru/disk/10316250000/chema%20(copy%202).GIF.html
Состав трансформатора :
VT1,VT2-BUT11A
VT3-BC817-25 (я так понял) маркировка 6Bp
D11- DB107G
VD1,VD2,VD3-1N4937
L2,L3,L4-трансформатор единый с кольцеобразным сердечником.
17 лет 3 месяца назад
Что это может быть за элементы VD 4,D1 ?
по идее в цепи ОС D1 выпрямляет импульсы на R13, R14. Напряжение накапливается на С6, открывает VT3 и ограничивает напряжение на базе VT2
Получается, VD4 - диод, чтобы С7 не мешался в базовой цепи, но по-моему, обычный кремниевый там работать не должен. Тогда открытый VT3 не сможет шунтировать базу VT2. IMHO однако.
Что такое VT4 ?
Нет, все-таки со схемой что-то не то. Зачем R22 закорочен?
misa2 (не проверено)
Да простите ошибка. Провод проходит сначалачерез кольцо, а затем к резистору R22.
Схему изменил.
VT 4 не существует.
VT 2, VT 3(smd) сгорел.
К сожалению, надо или такой-же блок или попробовать поставить что есть под рукой(для начала, VD4, D1 - обычные быстрые диоды - 1N4148, например), включить блок через балластную лампу и смотреть, как блок поведет себя
