Автор: александр губа , 2 августа 2012
Пробую отремонтировать БП Codegen 250X, плaта CG-13C (совпадает по схеме из копилки). Не было "дежурки". При вскрытии обнаружил : предохранитель цел, греется 2N60B, вспухший С12, подгоревший(порыжела плата под ним) D7. После проверки и измерений заменил D7,D8,C12. Блок удачно запустился на внешней нагрузке (автомобильные лампочки) = все напряжения, в т.ч. и на ШИМ в норме. После отключения нагрузки случайно включил блок - он сам стартонул-закрутился вентилятор. Померял напряжения- +3,3В, +5,1В,+11,5В, ДЕЖ.+5В, Ps-on - 2,9В, на 4-ой ноге ШИМа 0,08В. Проверил (с заменой) R63, C31, D27 - безрезультатно, причём все вышеперечисленные детали исправны. Пробовал поочередно запускать блок с отпаянными вышеперечисленными деталями-только без R63 блок не запускается (с нагрузкой тоже). Увеличил R63 до 40 кОм - безрезультатно, с ним (R63) блок запускается сам. Все измерения проводил стрелочним прибором(Ц-шкой). Попутно проверил С33 и R64 - исправны. Неужели ШИМ?
Прошу хелпа
14 лет 3 месяца назад
В торце TL494 стоит пара 2SC945 (по схеме Q5 и C6(Q6)). Как минимум, второй пробит.
Спасибо большое. Был пробит C6(Q6). Блок тестирую. И, главное, что мысля была проверить оба-но проверил, ещё вчера только Q5-он был исправен. СПАСИБО. Если можете ещё как-то объяснить, почему эти транзисторы?
Через Q6 подается питание с дежурки на ШИМ. А перед этим дежурка выдавала завышенное напряжение.
Сергей Дмитренко (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
подскажите маркировку диода d7
спасибо
