Автор: antikiller_bm , 7 октября 2022
Chieftek APS-650C (E150742), наиболее подходящая схема в приложении.
Пришел с симптомами: "Шандарахнуло при нажатии кнопки включения компьютера. Выбило автоматы, компьютер целый"
До меня умелец заменил FAN4800 на CM6800TX и транзистор APFC (20N60C3), - горела лампа 75W при включении и все.
Дальше я уже глянул сходу, что при обрыве банки, взрыв дежурки это типовуха и думал, что там все просто будет и полез ковырятьс - не тут-то было.
Все конденсаторы фирмы TEAPO, В холодной выборочно выпаены проверены ESR-метром, емкость и импеданс в норме. Вздутых, потекших нет. В горячей - заменены. Следов взрывов и прогаров нет нигде кроме резистора 3.3ома в дежурке
Под оптроном который на запуск БП - странная белая точка на гетинаксе, на корпусе следов нет.
Диоды в холодной части прозванивал не выпаивая, проблемы не нашел, КЗ нет.
Сгорело:
TNY278
транзистор 2N2222
Стабилитрон 16V - короткое
резистор в дежурке 3.3ома, поставил 2.2ом 2Вт
Пердохранитель, поставил 3.15А
Банка 470uF x 400V в обрыве, заменил на Samwha 470uF x 450V
заменил на всякий:
CM6800TX на CM6800UBX c алиэкспресс. (Обе ведут себя одинаково)
Конденсатор 47uFx50V в питании шима
Все 3 диода в обвязке TNY278
Конденсатор по питанию TNY278
2 транзистора sot23 2N2222A и который в паре с ним, не помню какой
все 3 оптрона
По итогу:
При запуске на холостую, вентилятор крутится, APFC стрекочет довольно громко, лампа 200Вт мигает в такт, иногда прерывается. Дежурка 5.17В, Выходы 12.2В, 5.15В, 3,33В, Питание шим 15.0В, на банке 380В. При включении через резистивную нагрузку на 1кВт ничего не меняется.
При подключении нагрузки 10W на канал 12В, блок питания вообще не стартует. На выходе кратковременно до 6В подпрыгивает и выключается, питание на шиме падает до 0, на банке 320В, дежурка висит стабильно 5.17В. Звуков никаких не издает, ничего не стреляет.
В виду отсутствия FAN4800 и подобных, было принято решение переделать под CM6800TX по инструкции с даташита, кроме пункта 3.
Изменения отражены в прикрепленной схеме.
На данный момент 10-летний старик протестирвоан с нагрузкой 620Вт в течение 2х часов.
Пульсации по 12В составили 120мВ под нагрузкой, что, как мне кажется, допустимо (в холодной части конденсаторы не менялись)
12В - 11.85,
5В - 5.05,
3.3В - 3.21
4 года 1 месяц назад
Дальше не стал читать.
FAN4800 = CM6800G
Дальше веселее - CM6800UBX c частотой PWM выше в 2 раза.
Не говоря уже о некорректности замены G на TX.
Я довольно долго пытался выяснить читая здешний форум, что же все-таки является нормальной заменой FAN4800, и почему-то пришел к выводу, что это CM6800 без индекса Т, и что ML4800 точно не подходит.
Второе, что сбило с толку, и 6800G и TX и UBX все при посике даташита ведут к CM6800 независимо от производителя. И везде написано частота генератора 60-70 кГц.
У меня еще осталась оригинальная FAN4800 выпаяная тем самым умельцем, выходы прозвонены и вроде по сопротивлениям сравнительно с 6800 нет разницы. Может она живая, но приносить в жертву транзисторы ради проверки не хочется, а других способов проверить как-то и нет.
Спасибо за на_водку. Попробую найти именно 6800G, но наверное придется ждать с китая...
В теории можно подобрать обвязку чтобы и с моей CM6800 запустилсоь, но я об этом ничего не знаю.
ML4800 вполне себе подходит.
До индекса T (CM6800, 6800G) - подходят.
Т - турбо версия, требует изменения обвязки. В даташите на CM6800TX это упоминается, хоть в даташитах на все версии приводится одна и та же типовая схема включения от CM6800.
UBX не подходит по той причине, что частоты PFC/PWM 66/133кГц соответственно, в отличие от 66/66кГц у остальных. Причем базовая пила у всех микросхем 266кГц.
Где-то в инете
To start evaluating CM6800T from the exiting CM6800, CM6800A, or ML4800 board, 6 things need to be taken care before doing the fine tune:
1.) Change RAC resistor (on pin 2, IAC) from the old value to a higher resistor value between 4.7 Mega ohm to 8 Mega ohm. Start with 6 Mega ohm for RAC first.
2.) Change RTCT pin (pin 7) from the existing value to RT=5.88K ohm and CT=1000pF to have fpfc=68Khz, fpwm=68Khz, frtct=272Khz for CM6800T
3.) Adjust all high voltage resistor around 5 mega ohm or higher.
4.) VRMS pin(pin 4) needs to be 1.14V at VIN=80VAC for universal input application from line input from 80VAC to 270VAC.
5.) At full load, the average Veao needs to around 4.5V and the ripple on the Veao needs to be less than 250mV when the load triggers the light load comparator.
6.) Soft Start pin (pin 5), the soft start current has been reduced from CM6800's 20uA to CM6800T's 10uA.Soft Start capacitor can be reduced to 1/2 from your original CM6800 capacitor.
Поставил 6800TX
заменил:
R103, 205 в сумме 5.4М
R200, R201 в сумме 5.4М
C214 1000p
R212 5.87K
R203, R204 в сумме 4.9М
C211 47nF
PS-ON - нет запуска, APFC молчит, на выходах по нулям.
На банке 320В, питание шим 15.0, опорное 7.5 есть.
Позиционные по этой схеме.
https://forum.cxem.net/uploads/imageproxy/aps-550s.jpg.e6c319d00acba764eb1bf4b7260d8928.jpg
Починен, добавил инфу в шапку.
