Автор: novoznik , 5 мая 2012
Звенит Бп Тюнера Тюнера sat integral T-820 запускаеться изображение на экране есть каналы переключает ток черный экран с каналами _) есть помехи при изображении и гудит звук
novoznik
13 лет 11 месяцев назад
при вскрытие обнаружил вздувшийся кандер на 47 мкф в высоковольтке! заменил толку мало! больше ничего подозрительного! какие есть идеи ? Хотел добавить без нагрузки не звенит!
Замените и остальные электролиты в питании. Не все так красиво пухнут.
novoznik
спс проблема решена заменой еще 2 кандеров более высокой емкости!
