Автор: resident089 , 30 мая 2012
Здравствуйте! Имеется монитор ViewSonic VA912. Год назад начался писк "ультразвуковой" при включении из колонок.. Ну как то забил на него.. Но в один прекрасный день он просто не включился. т.е включается, зеленый загорается, на экране ничего, и через 2 сек вырубается и так бесконечный цикл.. В общем разобрал, там вздулись кондеры.. Заменил их.. подключаю плату блока питания монитора отдельно в сеть, при включении "шипение", это наверно кондеры? Это нормально вообще, может из за того что они новые?
Во шипение вроде прекратилось.. но катушка пищит свистит как мышь еле слышно, ну это вроде норм?)
блин щас подключил к компу и что то спалилось сзади с огоньком...в мониторе..
http://s019.radikal.ru/i604/1205/5a/644fbb793c8dt.jpg
Воспламеняется штука черная(транзисторная сборка) при включении в сеть, и там желтым выделены 2 контакта, они спаяны вместе, это правильно?
Вообще раз она загорелась то все, ее менять надо уже?
http://s019.radikal.ru/i607/1205/2b/315905aa404et.jpg
вот схема
вот такая штуко короче горит http://www.ic995.com/images/product_images/popup_images/1416_2.jpg
as05b312d00 номер схемы
походу я неправильные кондера 2 поставил, были 1000 10v а я на 470 25v впаял
и еще на соседней схеме вместо 330мф 16в поставил 330мф 25в
Мне сказали что больше чем было можно, главное не меньше...?
спасиитее плииз
вот даташит сгоревшей транзисторной сборки http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/94496/PHILIPS/PHKD13N03LT.html?
чем ее заменить можно? какие аналоги?
даташит на монитор http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071315161821.pdf
14 лет 2 месяца назад
Вроде бы IRF8313 подойдет.
Конденсаторы возле этих транзисторов менялись?
Когда включали в сеть, лампы были подключены, плата скалера?
Мелкий электролит в первичке менялся?
Какое сейчас сопротивление на выходе трансформаторов?
я к сожалению нуб в этом всем, думал просто вздувшиеся кондеры заменю и все ок будет..
да, около транзисторов 1 конд. менялся..
в сеть после замены кондеров включил собраный моник, он поработал 5 мин и зашипел\вспыхнул\дымок пошел
теперь, даже отдельно если схему БП без всего вставляешь в сеть, горит этот транзистор..
менялись только крупные 470 и 1000
сопрот. нечем мерять
igils
Т.е. без ламп включили и ждали, пока пыхнет?
Ну сначала выключил, подумал это кондеры шипят), решил продолжить, потом шипение кончилось решил в сборе подключить..
и там уже пыхнуло
igils
Сейчас проверяйте эти транзисторы, высоковольтные трансформаторы и раз горит - проверяйте сопротивление данной точки на землю.
AO4932 еще можно поставить. Или поиск - dual n-channel mosfet 30v so-8 и смотреть по ссылкам.
спасибо большое)
все что в поиске выпадет подойдет? менять оба транз.? даже если 2й не горел?
но перед заменой все равно определить причину горения надо? а то и новый сгорит?
Если шипело без подключенных ламп, то очень вероятно, что трансформаторы подгорели. Меряйте сопротивление. Если разница >4-5ом, то так и есть.
