Автор: blaze156 , 12 мая 2014
Столкнулся с неодолимой проблемой Блока питания от ТВ 32 дюйма. Шасси неизвестно, схемы нет.
Сама загвоздка в том что на выходе нет 24В для инвертора и соответственно нет подсветки.
Состав:
Шим ICE1QS01
Дежурка Top245yn
AC\DC tny263pn
Короче говоря, проверил что мог. На выходе есть все напряжения (3.3, 5, 12В). ТВ исправно работает, только нет подсветки.
Шим менял. Вместо положенных 24В, имею только 7.8В. И то если землю брать с горячей части, с холодной 0,7В.
Все подозрения падают на понижающий трансформатор от VOGT(монолит из пластика, количество витков не известно), как проверить не знаю( есть ослик).
Фотографии прикладываю
http://www.picshare.ru/view/4490653/
http://www.picshare.ru/view/4490763/
compaund
12 лет 5 месяцев назад
Проверте установленный на радиаторе полевик и его цепи.
Проверте цепь питания микросхемы.
Если питание подаётся от дежурки, то для запуска этого преобразователя необходим сигнал включения.
Проверте вспомогательное напряжение питания дежурки, предназначенное для питания ICE1QS01.
Проверте наличие сигнала включения и его цепь до оптопары, наличие питания светодиода этой оптопары.
krot.62
А напряжения (3.3, 5, 12В) берутся с того же транса или ...?
blaze156
Подключил с исчточника 24В, подсветка работает, каких либо проблем и недостатков нет.
Полевик на радиаторе точно исправен, питание шим присутствует = 14В.
Оптопары исправны, проверены заменой.
Судя по всему управление 24В осуществляется через оптопару с 4 ноги ICE1QS01 через Soft-Start. Но я не очень понимаю её принцип плохо с англ.
Помогите понять, Vcc exceeds Vccon - чему равен последний? И как проверить режим Soft Start??? ШИм менялся на новый, результата нет.
фотокарточка http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/0513/38/6b84ee102f0fb47fe1ad4e8922b67b38.jpeg
compaund
Данный блок питания мне не подался, а по Вашим фотографиям да ещё при двухсторонней печати очень трудно разглядеть цепи. Сегодня, посмотрев более внимательно, склонен думать, что перевод блока 24V в дежурный режим происходит не путём снятия напряжения питания микросхемы, а воздейтвием на цепь обратной связи. Отследите и разрисуйте цепи фототранзистора оптопары IC1707. Что за элемент в корпусе SOT-23 на фото?
blaze156
А мне данный БП не поддается уже скоро как год.
По теме элемент в корпусе Sot-23 похож на N-канальный транзистор, (возможно BC858C хотя не уверен). См. приложение.
Участок схемы зарисовал с ic1707, в принципе и так понятно, художник из меня правда плохой, если надо могу ещё.
Напомню что вместо 24В, имею только 7В, и то на горячей земле, на холодной 0В. Не работает какой то питатель.
http://i61.fastpic.ru/thumb/2014/0514/d6/16aa0f308bf14680917f9240a03003d6.jpeg
compaund
Я Вас просил о светодиоде, а холодную сторону и так видно, стандартная.
Транзистор можно прозвонить.
blaze156
12 лет 4 месяца назад
Транзистор прозвонил, оказался p-канальным. Светодиоды всех оптопар нарисовал.
Надеюсь на Вашу помощь.
http://i61.fastpic.ru/thumb/2014/0519/f7/82d1bd5c5da81b14989908bea17d35f7.jpeg
compaund
Вы ошибаетесь:
1. коллекторы фототранзисторов оптопар не должны соединяться с общим проводом,
2. дежурка собрана на TNY263PN, а не на TOP245.
Выключение блока +24V похоже осуществляет оптопара IC1706.
Какое напряжение на 4 выводе ICE1QS01?
blaze156
Вы ошибаетесь:
Да я с Вами согласен, коллекторы идут на горячий минус, дежурку тоже перепутал когда писал шапку темы.
Относительно замеров:
На 4 ноге ICE1QS01 (Soft Start Mode) - 1,5В. Маловато, по даташиту должно быть min 2.4В.
И напряжение на p-канальном транзисторе (Sot23) база - 1,5В, эмитер 0,6В, на коллекторе 0В.
Как быть дальше?
compaund
Эмиттер фототранзистора (3 ножка) идёт на горячую землю - минус сетевого электролита.
Неправильно называя выводы транзистора, нельзя понять какое напряжение на каком выводе или возникает сомнение в правильности определения транзистора?
Как быть дальше?
Проверить всё, что влияет на 4 вывод ICE1QS01.
