Автор: Gambit , 26 ноября 2012
Доброго всем времени суток.
Имеется монитор LG L1918S. При запуске изображение появляется на пару секунд, картинка начинает плыть, а затем монитор уходит к защиту.
При вскрытии обнаружил БП на шасси 715G2426. Литы на всякий случай уже поменял. Напряжения померил, +5 есть всегда. При попытке завести, лампы вспыхивают на несколько секунд, слышен высокочастотный звук, немного пахнет озоном, затем БП уход в защиту. Я так предполагаю проблема в импульсных трансформаторах, там стоят 2 таких чуда: S80GL19T-8V-1. Определить какой из них пробивает не смог, т.к. из приборов только мультиметр. Замеры сопротивлений обмоток у обоих практически одинаковы.
Вопрос: можно ли питать лампы только с помощью одного из них? и как это лучше сделать? т.к. данный транс найти в нашем городе не так то просто...
arfor.live
13 лет 11 месяцев назад
Может проблема в лампах, а не в трансформаторах?
Попробовать подкинуть другие.
compaund
Напряжения померил, +5 и -5 есть всегда.
Вы точно измеряли напряжения? Есть сомнения, что Вы этого не делали, т.к. нет такого выходного напряжения -5В.
Gambit
Оу...простите немного загнался =) Там только +5 есть, и там где должно быть.
IIK
Скорее всего, отвалился провод от одной из ламп, вот и "шьет". Поочередно отключать 1 лампу и вместо нее подпаивать емкость 30-50 pf на 1.5-2 кв.
compaund
От какого же напряжения тогда питается инвертор?
Может и провод, может и лампы треснули, но автора не интересует ремонт.
Gambit
инвертор, судя по схеме, питается от 5 В.
по совету IIK подкинул вместо ламп ёмкости - БП перестал уходить в защиту. Когда добрался до ламп увидел характерное потемнение у катода одной из них.
Тему можно считать решенной, буду искать подходящие лампы.
