Автор: XINSIDE , 28 апреля 2010
Здраствуйте, имеется БП - самый дешевый китайский 250вт АТХ. Недельку все изучал, вчера решил попробовать заменить конденсатор в нем.
Сразу столкнулся с некоторыми вопросами:
1) Как определить полярность конденсатора? (Вычитал способ - подсоединить контакты мультиметра (в положении вольтаж) - когда выдает плюсовые цифры, то значит тот контакт плюс, правильный ли такой способ?
2) Что будет если спутать полярность?
3) На боковине взбухшего конденсатора были "минусы-полосочки", идущие от основания кверху, а на новом "нули", идущие от основания кверху. Это одно и тоже?
4) Когда начал заменять, знал что надо прождать время, тк там сохраняется опасное напряжение, выждал ночь. Утром уже стал его выпаивать, тут решил замкнуть контакты конденсатора плоскогубцами, очень нефигово по плоскогубцам шандарахнуло... Как правильно придумать мне новичку систему их разрядки? Либо постоянно плоскогубцами замыкать?
За ответы заранее большое спасибо, читал различные факи, но точные ответы на эти вопросы не нашел...
DarkProg
16 лет 3 месяца назад
ещё не встречались в таких местах выгоревшие дроссели
Я не уверен, но кажись именно на этом канале был не очень хороший дроссель, там что-то с сердечником, вроде как перемотка на другой должна помочь...(но я не пробовал, а вот найти ооочень похожий дроссель и впаять я бы попробовал /images/smiles/icon_biggrin.gif)
DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился (спёкся, атрофировался, аннигилировал, превратился в золото). Это приведёт к изменению индуктивности, но никак не к потере проводимости... Допустим в дроссельке КЗ-виток, тогда индуктивности там дико поубавится и дроссель будет как простая перемычка (так её китайцы и так ставят вместо них)... А вот если он пропаян будет плохо - вот тогда да... ток там нормально не пойдёт.
XINSIDE
имеются в виду контакты дросселя на плате?
"имеются в виду контакты дросселя на плате?" - имеется ввиду, что везде пайка должна быть качественной ))
XINSIDE
пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из мск паяльную станцию привезут, с ней продолжу...
XINSIDE
Он вообще перестал запускаться. Думаю оставлю его все таки пока в таком состоянии, а пока перейду к другим блокам :)
Чувствую пока еще не хватает чего-то в голове для ремонта этого :)
DarkProg
Я бы сказал это блоку кое чего не хватает для того чтобы быть отремонченным
