Автор: XINSIDE , 28 апреля 2010
Здраствуйте, имеется БП - самый дешевый китайский 250вт АТХ. Недельку все изучал, вчера решил попробовать заменить конденсатор в нем.
Сразу столкнулся с некоторыми вопросами:
1) Как определить полярность конденсатора? (Вычитал способ - подсоединить контакты мультиметра (в положении вольтаж) - когда выдает плюсовые цифры, то значит тот контакт плюс, правильный ли такой способ?
2) Что будет если спутать полярность?
3) На боковине взбухшего конденсатора были "минусы-полосочки", идущие от основания кверху, а на новом "нули", идущие от основания кверху. Это одно и тоже?
4) Когда начал заменять, знал что надо прождать время, тк там сохраняется опасное напряжение, выждал ночь. Утром уже стал его выпаивать, тут решил замкнуть контакты конденсатора плоскогубцами, очень нефигово по плоскогубцам шандарахнуло... Как правильно придумать мне новичку систему их разрядки? Либо постоянно плоскогубцами замыкать?
За ответы заранее большое спасибо, читал различные факи, но точные ответы на эти вопросы не нашел...
XINSIDE
16 лет 3 месяца назад
Bishop, пытаюсь отслеживать, но честно говоря пока не все понятно, все ли исправное и как этот именно канал проходит (рассматривал схемы других бп на аналогичном тл494, у всех по-разному). Стоит 3 дросселя в БП, вот рассматриваю, какой из них висит на 3.3в, также все проглядев еще раз, обнаружил интересную вещь, вроде как был распаян элемент С37 (насколько понимаю овальный конденсатор), а потом его не стало. Но просмотрел весь корпус бп, вещи на рабочем столе, нигде его не нашел... К сожалению только вчера смог продолжить изучение с июля, был в командировке.
DarkProg
Отслеживать удобнее с конца :)
Берёте от того места где напаяны провода 3.3V и начинаете идти в обе стороны в одной найдёте стаб во второй дроссель :)
Также чтобы не запутаться, если память не позволяет держать схему постоянно в голове рекомендую взять бумагу и ручку и рисовать то чего вы отследили, а также подписывать позиционные номера элементов и их номиналы - так будет проще
Дроссель там недалеко где-то чисто позиционно - представляет из себя сердечник из цилиндра на который намотана проволока - дроссель этот замотам изолирующим материалом.
P.S. как же давно в последний раз я такой БП держал в руках...что уже смутно помню как там и чего было... я кстати такой БП так и не поднял...уговорил хозяина купить новый хороший БП для его же кошелька лучше...
P.P.S. посмотрите те схемы которые наиболее похожи на вашу в плане элементов.
RLS - блоки уникальные по своей природе... Смотришь, вроде бы не должно работать, а работает.../images/koloboks/d.gif
Я их расцениваю только в качестве доноров... Да и то чувствую себя некрофилом, когда снимаю с них чонь-ть/images/koloboks/rofl.gif
XINSIDE
У меня лежит вот передо мной gembird 330w, тоже нерабочий, с него чтоли начать:mrgreen:
А то у меня такое чувство сейчас с этим RLS, как у блондинки которая собралась двигатель у камаза перебирать...
Ладно все равно должен я найти причину, попробую построить схему на листочке как посоветовал DarkProg.
DarkProg
У меня есть такой и рабочий я его для старых мамок использую, если что могу даже с номиналами подсказать если чего-то где-то не окажется.
Из первого что бросается в глаза это диодный мост на входе - собран на чёрти чём, поэтому настоятельно рекомендую его заменить.
А в остальном для другого БП создавайте другую тему :).
XINSIDE
Спасибо :). С другим БП в любом случае отдельную тему создам. Сейчас все буду с этим бороться... Завтра с утра продолжу, а то с часу ночи уже гуглю сижу...
XINSIDE
Дроссель этот я нашел, завтра буду выпаивать и проверять его.
/images/koloboks/d.gif витки ему считать шоль? Чо ему будет... лучше от него дальше идти по плате... по пути все кандёры проверяя и все пайки.
XINSIDE
То есть его не трогать совершенно? :)
Понятия не имею :-) Вам там виднее как он выглядит... Скажу только одно - он не кусается точно ;-) Есть нехорошие подозрения - стоит проверить. За всё время практики, ещё не встречались в таких местах выгоревшие дроссели.../images/koloboks/dntknw.gif
...я другому удивился... тому, что он там вообще есть... китайцы наверно раззорились... В RLSах обычные замены, дроссель-перемычкой, кандёр-пустышкой, медь-______________ (впишите сюда название этим токопроводным верёвкам, если кто знает...)
