Автор: MVeter , 17 марта 2013
Всем доброго дня. Попался мне БП Gembird на ШИМ АТ2005В. Раньше с АТ2005В я не сталкивался. Задающий генератор на восьмой ноге выдает 75кгц. 9-10 выходы 1.5 вольт. Питание и обивьязка микросхемы в норме, коротких замыканий по выходу нет, выпрямительные диоды и силовые ключи в норме. У нас ШИМ АТ2005В обойдется с доставкой 6$ так что хороший совет будет самый раз.
13 лет 8 месяцев назад
1. Gembird того не стоит.
2. Почему Вы решили, что неисправна МС? Если с дежуркой было все нормально, то она исправна.
MVeter
У МС нет никаких намеков на жизнь. А вообще как они по надежности.
MVeter
Я имел ввиду стоит ли искать замену или выпаять и проверить одельно от БП.
compaund
Проверить конечно же надо, почему сразу менять. Только зачем выпаиваять? Встаньте щупом осциллографа на 9 вывод и подайте сигнал PSON, потом на 10 и тоже PSON. Будут появляться импульсы в момент включения?
Сама по себе микросхемы ШИМ крайне редко выходят из строя, Вы проверте главное - напряжения на сетевых электролитах, дежурку, помимо мощных ключей, транзисторы предварительного каскада.
Unknown BIOS (не проверено)
Сделал как вы сказали- подавал сигнал PSON - щупом проверил сначала 9 вывод а потом 10. Импульсы в момент включения появляются. В инструкции по микросхеме я читал что она работает от 5.5 вольт - на микросхеме ровно 5. Иду выпаивать транзисторы предварительного каскада. Спасибо за информацию.
УРА!!! Заработало. Проверил силовые ключи - не рабочие. Заменил все работает. Я не обратил на них допжного внимания. Продохранитель то цел! Теперь понял надо проверять все. Ограмное спасибо за подсказку. С уважением Миша.
