Автор: andrey_mix1982 , 7 января 2016
Здравствуйте.
ШИМ SC6105ADZ (или "B" в конце, вообщем то аналоги)
От ШИМ небыло импульсов на Т2, который в свою очередь раскачивает мощными ключами трансформатор Т1
Замесь импульсов была только амплитуда в 2 вольта, но никаких прямоугольных на осциллографе.
Напряжение питания на шим подавалось 5в, ну как положено.
Дежурка имееться 5в.
Я сегодня снял с донора такую же микросхему (конечно о работоспособности точно не могу быть уверен, но на доноре поломка в другом месте была) так что думаю ШИМ тот жив.
И вот ситуация почти что таже, только кратковременно появляються прямоуголные импульсы на выводах ОР1 и ОР2, с интервалом гдето в 0.5-1 секунда.
Генерация словно срываеться, или уходит в защиту, но не понятно.
Мне эта шимка мало знакомая, в основном имел дело с TL494 и аналогами. А повадки этой ШИМ не знаю.
Подайте пожалуйста идею, что и как дальше копать в блоке.
ZeReX
10 лет 8 месяцев назад
Проверить на кз по основным линиям питания.
vugluskr
https://rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
КЗ по основным линиям питания отсуцтвует.
В блоке стояла именно SG6105ADZ а я поставил SG6105B
Они аналоги ? я что то в инете ничего не нашел на этот счёт.
vugluskr
Они все взаимозаменяемы. Попробуйте запустить при отключенных защитах, как описано в статье.
Это нормально - срабатывает защита.
Да, точно, защита.
Я подключил индикаторы на линии 12 и 5 вольт, и при замыкании PS-ON на массу, происходит кратковременный запуск. Практически доли секунды. Лампочки успевают мигнуть, щелчёк и тухнут.
Чтото коротит, или чтото ещё. Может просто срываеться по какойто причине генерация.
Подскажите где копать дальше ?
С виду пропайка везде в норме, вздутых ёмкостей нету. По линиям 3.3, 5, и 12 волть КЗ нету.
Обычно или пробит диод в канале -12. Или не стабилизируется +3.3
по линии минус 12 всё ОК. Прозвонил до диода шотке и он в порядке. На счёт стабилизации 3.3 вольта, то даже и не знаю как проверить. КЗ там нету, а как проверить не знаю. Блок же мгновенно уходит в защиту.
В -12 стоит 3 диода.
Обмануть ШИМ - на ножку контроля(2) подать стабильные 3.3.
