Автор: shelkovd , 4 июня 2015
Здравствуйте.
Помогите отремонтировать БП из сабжа.
Он работал в составе ПК, под небольшой нагрузкой, потом произошёл "бдыщь!!!", из него пошёл дым, ИБП APC Smart 750, на котором это висело, отрубился по перегрузке, после отключения этого ПК, заработал штатно.
В результате разбора и осмотра визуально ничего не закопчено, кроме одного пятна на плате, с обратной стороны от крупных элементов, кондёры не пухлые, визуально целые.
Пробит предохранитель на 15А.
Диодные мосты стоят 2 шт., праллельно, выпаивал оба, прозванивал - целые, впаял обратно.
Сейчас почти выпаял транзисторы (опыта маловато, монтаж плотный, припой не весь отсасывается), которые стоят на радиаторах, чтобы прозвонить отдельно.
На одном из фото труха, которая высыпалась из БП после вскрытия, ещё было её скопление между платой и корпусом.
Прошу совета, где ещё чего проверить/прозвонить, чтобы понять проблему и отремонтировать.
P.S. На самой плате есть обозначения PC7030-000G PCB1, R03Y61-0004I
Судя по всему у Вас отказ APFC. Следовательно нужно прозвонить полевик, затем супрессор, который представляет собой ультрафаст-диод стоящий на одном радиаторе с полевиком, и двухтактный эмиттерный повторитель, который собран на мелких SMD транзисторах в корпусе SOT-23. Проверить все резисторы, горячей части, в том числе мелкие SMD, т.к. к примеру на 1-2,4 ом часто выгорают, т.к. используются в качестве предохранителя. Любое включение блока для проверки нужно через лампу на 60-95W, иначе рискуете дорогими полевиками и всем что стоит в их обвязке.
11 лет 4 месяца назад
[OFF]
Подчеркнутое - бред :).[/OFF]
А, ну да... чего то я перегрелся на солнце сегодня... этот диод не дает кондеру разрядиться, в момент когда открывается транзистор... но тем не менее проверить его надо... он частенько в след за транзистором уходит на тот свет, а иногда и без транзистора только он...
[OFF]maco спасибо, что в очередной раз натыкал носом...[/OFF]
shelkovd
Подскажите, какие именно элементы отвечают за APFC?
И ещё читал тут мнение, что при подключении БП с APFC через лампу, может не стартануть, почитал дальше, пишут, что лампа должна быть более 100Вт, что скажете по этому поводу? (а то у меня непонятки в этом месте)
Ещё протёр спиртом точку с копотью на плате, там ни следов элементов, ни дорожек нет, и вокруг ничего не выглядит как обгоревшие подводы дорожек или остатки элемента, такое впечатление, что внутри блока коротнула пыль.
Полуотпаянные ноги - это транзисторы на радиаторах, ещё не вытащил, не получается. Может подскажете способ, как поаккуратнее их извлечь? А то как есть на фото, отсос это уже не вытаскивает.
Leviafan
о господи,... ещё есть оплётка,... зубная щётка наконец. А если паяльник "старообрядческий" с широким жалом, то греем две ножки с одной -другой стороны и покачивая пальцами-необжигальцами потихоньку выкорчёвываем. Главное не сжечь дорожки, 40 Вт самое то.
у меня через 300 Вт мигает, ещё варианты утюг, фен. Фен хорош тем, что если КЗ, то фен начинает работать.
Белая труха похожа на "сопель китайский".
Так как сгорел предохранитель проверять всю первичку... все мелкие СМД элементы, стабилитроныдиоды зенера, транз. сот-23
shelkovd За APFC отвечают транзистор, дроссель, ультрафаст диод, ну и мелочь в обвязке полевика, а также APFC часть ШИМа (или отдельная микруха в старых блоках). Проверять всё!
Далее, прежде чем выпаивать элементы с таким говенным бессвинцовым припоем, нужно этот припой паяльником разбодяжить сплавом "розе" или "вуда", тогда он намного лучше выпаивается. При выпайке лучше применять ленту поглотитель олова (она же оплетка).
P.S. Проверьте уже все в первичке, и отпишитесь что у Вас вышло, что обнаружилось.
