Автор: Spirto_BO3 , 2 февраля 2023
Доброго времени суток. Суть вопроса - ремонт БП ATX PrologiX PBS-500 после перегрева.
Дежурка - DM311
PWM - Weltrend WT7520.
После перегрева отключился. В высокой стороне выявлено выгорание ключей MJE13009A, заменены. Так же в обрыве R4, R5 - 1ом, заменены, завышено сопротивление R7(обуглен внешне), (маркирован 2к7, замерянное 7к7) заменён. Для подстраховки заменена оптопара BC817C с заведомо рабочего БП. Дежурное напряжение присутствует, 5.12V, принудительно не запускается. Проконсультируйте пожалуйста, в чем может быть неисправность и как её обнаружить?
kamysy2
3 года 7 месяцев назад
Проверяйте электролиты, для них перегрев вызывает потерю ёмкости, ухудшение характеристик.
Spirto_BO3
Заменил входные конденсаторы, большая потеря ёмкости 520uf из номинальных 820. Так же поменял мелочь 2.2uf 50v в обвязке ключей, подозрительно высокий ESR. Всё остальное целое, но заводиться всё еще не желает.
Проверьте заменой транзисторы, подключенные к 7,8 ногам WT7520
kamysy2
Пишите что дежурка не держит напряжение.
kamysy2
Проверьте обвязку вокруг ключей MJE13009A, электролиты в базовых цепях.
kamysy2
Дежурка не держит нагрузку. Напряжение падает до 1v уже при 1.15А.
Проверяйте электролиты в дежурке на выходе, а также в цепи питания микросхемы DM311.
