Автор: KRATOS , 22 августа 2012
Всем здрастя, очень хочу поднять свою звуковушку, временно (а может и навсегда, поэтому помогите) отошевшую в мир иной.
Дело было так: лежал у меня значит весь комп прямо на полу без корпуса и работал так долго времени, видяха и звуковуха при том под своим весом немного наклонялись и следовательно выгибались из слотов мб, и вот как то нечаянно а задел звуковуху рукой, и без того еле сидевшую в своём слоте, она наклонилась до самой видюхи и коснулась своей металлической рамкой (что крепится к корпусу) рамку видюхи, винда повисла, я перезагружаюсь, комп пытается стартонуть и вырубается, я ещё раз - то же самое - похоже как при кз, я вытащил звуковуху и вставил обратно, загрузилось, но комп не видит звуковуху, в диспетчере вообще нет, вставил в другой PCI слот - безрезультатно, SPDIF (цифровой выход) не светится, при рабочей звуковухе светился, но в работе компа наблюдаются странности - при ведении курсора мыши по экрану он подлагивает, т.е. постоянно дёргается, если вынуть звуковуху из компа то всё нормально, т.е. звукавуха всётаки какоето влияние окаывает.
Вот эту тему читал https://rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Asus_Xonar_D1_A
и пытался шится утилиткой для прошивки звукавухи, которая дана в этой теме, но безрезультатно - прошивальшик не видит карту и пишет мол ни одна из поддерживаемых звуковых карт от асус на контроллере с-медиа не найдена. Чтож делать, подскажите гуру железа, карта хладный труп или же её таки можно поднять? Неужто сгорел сам аудиопроцессор с-медиа оттого что часть контактов в разьёме отошла от платы, когда я её нечаянно цепанул пальцем?
Аудиопроцессор на карте
Asus AV100
HD Audio Processing Unit
он же перемаркированным асусем Oxygen C-Media
вот фотки:
про напаянную микросхему не пугайтесь - это я менял ОУ, просто в нужном корпусе небыло, вот и вкорячил, но и стаким вариантом карта проработала больше полгода и это на её кончину никак не могло повлиять
KRATOS
14 лет 3 месяца назад
сори за размер фоток, из ipicture вставлял как Превью - увеличение по клику, хз чо так вышло
Baza
проверяй обвязку u10, u26 , u25
и все вторичные напряжения
скорее всего выбило питание чипа
качай даташит на симедию и смотри какие напряжения на какие ноги ей нужны
KRATOS
U26 это cat7105ca
u25 это 78m080
u10 это видимо флэш память - ht93lc46-a CMOS Serial EEPROM - из даташита.
Baza не могли бы вы подсказать аналоги U26 и u25, честное слово не могу в даташите найти, не сочтите за лень)
Unknown BIOS (не проверено)
EEPROM, not flash.
KRATOS
Baza ?
OLIFA
Да проверте же напряжения. Смотрите даташит на CMI 8787, у вас должно быть 3.3В для питания проца.
KRATOS
замерил, 3.3 вольта по питанию чипа есть
KRATOS
ну что скажете, процу хана?, раз питание по нему есть в норме
OLIFA
Генерация на кварце есть? Если есть конечно чем проверить. Прозвоните линии данных и адресов у чипа, по пдф-ке посмотрите (все что связано с PCI Bus Interface). Ну а вобще похоже, что чип труп, или прикидывается таковым.
KRATOS
генерацию я так понимаю надо осцилографом замерять? попробую прозвонить.
