Автор: diman1338 , 13 апреля 2017
Добрый день! Имеется вот такая карта:
http://www.overclockers.ua/video/asus-turbo-gtx970-oc-4gd5/
После установки драйверов и перезагрузки во время приветствия экран становится салатовым или голубым, иногда догружает до рабочего стола на
1-3 сек (проверял по обоим dvi и hdmi). Перекопал уже всю плату и ума не приложу что еще можно сделать...
Менял видеочип и все 8 чипов памяти на заведомо рабочие. Ничего не поменялось. Соответственно сколотых элементов нет.
Махнул на всякий случай кварц и микруху биоса со всеми возможными прошивками.
Все необходимые напряжения на плате есть. Все фазы питания смотрел осликом, никаких отклонений нет.
Что это может быть? Брак самой платы?
blaze156
9 лет 7 месяцев назад
Diman1338, По описанию такая же проблема c R9 380. Но ведет себя чуть иначе - в 2D может на 10-20 сек переключится в салатовый цвет, потом обратно в нормальный. Явно пропадает один цвет. разъем, кабель, монитор заведомо рабочие.
В чес может быть проблема?
diman1338
У вас по крайней мере можно разобрать что-то на рабочем столе, в моем же случае просто голубой фон и комп явно зависает, поскольку не реагирует на клавиши num/caps lock
blaze156
У меня по Hdmi наблюдается нарушение цвета, по dvi пока нарушений не заметил.
А есть примерная схема как это все работает, чтобы иметь хоть какое нибудь представление
blaze156
9 лет 6 месяцев назад
Подниму тему. Сдали на ремонт 6970 от his iceq 2гб. Дефект стандартный для 69хх (cayman) - после логотипа windows в 3д не картинки. Перекатав чип на свинец - все заработало, НО в тестах полной загрузке ГПУ вылазит злополучный зеленый экран (точно такой же как и выше от r9).
Смена выходов - hdmi dvi не меняет ситуацию. В настройках каталист выставлял палитру rgb не помогло (((
Получается так деградирует видеочип?
