Автор: Turbo063 , 10 июля 2014
Всем привет, имеется МП ASRock B75M-DGS. Ситуация странная, при включении бп уходит в защиту, что самое интересное, через раз, а иногда запускается нормально. Осмотр платы выявил 2 smd транзистора с пузырями, один и вовсе прогорел (см. вложения). Могут ли они быть причиной такого поведения и как я могу идентифицировать сгоревшую деталь если нет сервис мануала?
З.Ы. при успешном включении, я смог зайти в биос, а когда пытаешься выйти, то не можешь(постоянно надпись вы уверены что хотите выйти?) жмёшь да и ничего не происходит просто моргает и снова биос))Тот же вопрос.
nuke79
12 лет 4 месяца назад
Верхний не транзистор, а сдвоенный диод.
Все же транзистор.
В интернете качественных фото данной материнки не нашел. Только кто-нибудь с платой на руках может сказать маркировку.
И что, на "пузырях" и рядом совсем ничего не просматривается?
Turbo063
на одном можно разглядеть 92U0G, а на сгоревшем вообще ничё не увидишь, у него верхушка откололась
nuke79
А может s2U? Тогда это SMBTA63 - pnp Дарлингтон, только нафига он там, я не понимаю.
Turbo063
А может s2U?
не, смотри вложение
[OFF]Можно погадать на p-канальные MOSFET'ы. Отследите кусок схемы и подумайте.[/OFF]
Turbo063, берите в руки лупу + тестер, и отслеживайте куда они включены, это будет гораздо проще установить, чем гадать по неявной маркировке. Рядом с разъемом ATX могут находиться как диоды, так и транзисторы - и биполярные, и полевые. Вызванивайте, - что куда подкючено, каждый вывод, в т.ч. прозвоните на выводы АТХ, думаю, поможет
Turbo063
Dr.Rer.Nat, я в этом мягко скажем не силён. Попробовал каждый контакт атх с ножками сгоревших деталей, мультиметр показывает цифры)
[OFF]
Нда, автор явно не догадывается о том, что цифры бывают разные :lol:.[/OFF]
Turbo063
maco, автор прекрасно догадывается, что цифры бывают разные, но не знает их значений и что именно надо искать
[OFF]
Вы плохо видите :D? Или вам сложно понять, что значение 35 в 7 раз больше значения 5 :lol:?
Если надо, то я могу и дальше издеваться в том же стиле :), т.к. сейчас ваши ответы бесполезны, мягко говоря.
Вы вместо оглашения конкретных цифр сообщаете только тот факт, что какие-то цифры есть. Если вы не можете самостоятельно интерпретировать эти значения, то никто не мешает вам внятно указать, что, где и в каких условиях вы наизмеряли.
Хотя продолжать цирк вам тоже никто не мешает - я даже спасибо могу сказать за продление жизни посредством смеха ;).[/OFF]
