Автор: DubStalker , 29 января 2016
Снова здравствуйте!
Снова обращаюсь за вашей помощью, господа форумчане!
Ко мне в руки на ремонт попал БП Chieftec APS-750CB. Выбит предохранитель, один из полевиков APFC в коротком, резистор в затвор (2,2 Ом) в обрыве. Заменил сгоревшее и включил на тест. Через 5-6 мин снова тоже самое вышло из строя. Полевик (20N60С3) на Жданах стоит порядка 80к. Поэтому очень прошу вас посоветовать мне как в данной ситуации поступить, чтобы не пролететь снова на 80к.
10 лет 10 месяцев назад
Например, не ставить этот полевик вообще.
Перепаять параллельно включенные 2 резистора между "-" моста и конденсатором последовательно.
DubStalker
Будет потеря мощности, меня это не устраивает...
Только при напряжении сети ниже 180 вольт.
DubStalker
Ненене, проверено уже на практике, проседает мощность как минимум на 30%
vugluskr
Если сделать так, как предлагает UAM, то потери мощности не будет. С чего бы это, ведь APFC работает. Сделайте так и проверьте напряжение на сетевой банке. А если хотите полностью починить- меняйте шим, копайте обвязку, только все эксперименты через лампу 300Вт. И неплохо осцилом посмотреть, что на транзисторы APFC вообще приходит для начала.
Leviafan
и что почта тоже не работает?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20N60-20N60C3-SPP20N60C3-TO220-IN-STOCK/32515061734.html?spm=2114.01010208.3.218.7IuB1G&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=1d7f11fa-5db7-48be-9b02-ad062873ab8d
большой конд, мост?
