Автор: zon555 , 14 ноября 2011
Добрый день, на 8800 gts артефакты, подскажите это гпу или память? Вот скрины http://pic.lg.ua/x/5/90326f/md_96da7e7d.jpg
http://pic.lg.ua/x/6/90ca75/md_7486bfa1.jpg
PartyZan
14 лет 8 месяцев назад
Чаще на этих картах я встречал арты из-за неисправности ГПУ, причем ГПУ реагировал на термотест положительно, начинал нормально работать. Последующий реболл этого ГПУ давал вторую жизнь видеокарте, работают уже больше 6 мес. Единственное после реболла модифицировал БИОС видеокарты, чтобы кулер пошустрее работал и карта поменьше грелась.
dreaMaster
несколько 8800-х восстановил простым прогревом проца(аккуратно!!!) с обратной стороны, Bios не трогал, просто утилитой от nVIDIA добавил оборотов
zon555
еще вопрос,почему показывает заниженные частоты? так же заметил что на карте не хватает одной детали, вроде бы это транзистор, рядом с ним написано d501 на нём вроде бы IL 437 или 431 плохо видно, помогите определить что это за транзистор
http://pic.lg.ua/x/8/2b3907/md_e2fe5ea1.jpg
dybalda
СУ с обратной стреловидностью сам по себе похож на артефакт,других я не увидел с экрана моб.телефона.Но если это точки по экрану,то скорее всего память.
Насчет отсутствующих деталей на плате не заморачивайся,так идет с завода.У меня на d501 написано L43,в этом углу нехватает кучи деталей,какую именно есть желание допаять?
zon555
если делать скрин через Print Screen то артефакты не видны, но это уже не важно, допаять хочу на d501, так как уже нашел деталь которая отвалилась, только одной ноги не хватает, теперь нужно искать что означает L43, вроде бы это транзистор или диод
Aleksey_56
Если обозначение на плате d501, то диод, возможно такой:---→
zon555
ясно спасибо, что бы не создавать еще тему, подскажите похоже на отвал гпу или память?
http://pic.lg.ua/x/7/2e8c53/md_00db731c.jpg
Sanya7
Погоняйте mats, а затем выложите репорт сюда, там видно будет (судя по картинке или здоровский отвал или чего то не так).
PartyZan
zon555 а напряжения на памяти и ГПУ в норме?
ИМХО mats не дает полного представления, что неисправно, память или ГПУ, он укажет линии в которых ошибки. А проблема может быть как в ГПУ так и памяти. Если напряжения в норме, то я бы начинал с ГПУ.
zon555
насчет напряжения не знаю, карта пока не у меня, через 2-3 дня замерю
