Автор: Alf_ , 19 июня 2011
Привет всем, видеокарта XFX 4770, не стартует, напряжения питания гпу и памяти есть , 1,12 и 1,6 соответственно, при включении компа карта не дает картинку на монитор, но при установке карты PCI видится в винде, при этом гпу з выдает не совсем достоверную инфу, например то что у карты 4 гига памяти 512 бит ширина шины памяти 870 мегагерц ядро а память так вообще 37000 мегагерц, однако при этом количество потоковых процессоров , фирма производитель определяются верно
Также не правильно определяется температура гпу -1 градус, вентиль стоит на 100 процентов, при этом он совсем не крутится, вобщем биос прошил из под винды (вин 7), но ничего не изменилось, у кого какие предложения?
Alf_
15 лет 4 месяца назад
Приложу скрины программы гпу з
Alf_
ну что кто нибудь что нибудь предложит ????
remont
Предлагаю подарить мне эту карту.
Вы вопрос конкретно ставьте, что именно хотите?
Alf_
ну ясное дело починить ее, иначе зачем ясюда пишу, хочу узнать при каких неполадках карта ведет себя так же как моя.
KIA
Присоединяюсь к вопросу, у меня уже несколько 48-х радеонов лежат с аналогичными симптомами. И все напруги в порядке, и шьются/видятся, но материнка с ними POST не проходит. И на всех GPU-Z пишет BIOS Version: "ё"...
Alf_
Что вообще никаких предложений ? Подскажите хоть что нибудь
KIA
Судя по опыту ремонта упомянутых мною радеонов, можно для начала отреболить проц. В моём случае пока помогало, хоть оказывалось и не единственной проблемой.
Alf_
KIA, спасибо за рекомендацию
Реболлом не занимался никогда, поэтому нет опыта в этом деле, ты написал что это оказывалось не единственной проблемой, не скажешь ли, что еще может быть если навскидку прикинуть что с контактами ГПУ все нормально. Хочу сразу отбросить все варианты чтоб уже точно определиться в том, что ГПУ косячит либо что нибудь другое
KIA
Я имел в виду, что после реболла GPU ещё приходилось то цепи питания лечить, то видеопамять менять, то сорванные элементы искать...
Помимо нарушения контакта между GPU и платой ещё встречались варианты со сгоревшим GPU (но это обычно легко выявляется замером сопротивлений по питающим линиям) и сколами кристалла или трещиной в нём (видно при внимательном осмотре на свету).
Ещё для подстраховки можно найти BIOS именно для этой карты и прошить с заниженными частотами.
Если видеокарту уже кто-то ковырял, то особое внимание стоит уделить ковырянным местам. Если похоже, что уже делался реболл или прогрев - желательно отреболлить (при наличии инструментов и опыта, дающих уверенность в успехе операции). Иногда, если кто-то уже покопался, после поднятия проца становится очевидно, что какие-либо дальнейшие действия просто бессмысленны, и продолжать стоит разве что ради спортивного интереса или практики, или от сильной веры в чудеса...
remont
при любых проблемах с гпу или памятью ... неставится драйвер вот gpu-z чушь и показывает
бред... такого уже лет5 нет.... поять науились bga давно.. то что воссстанавливается нагревом не является ремонтом, а равносильно времмненному оживлению.
Alf Удачи в ремонте ))
