Автор: DANILA , 21 мая 2012
Доброго дня Всем ....... Вопрос заключается в следующем .....Я решил собрать простенький нижний подогрев ...Для этого взял гриль из микроволновки согласно расчетам получается что нагрузка общая около 1,3 квт (2 трубки последовательно , общее сопроттивление 37 ОМ. Это конечно грубо так как амперметр не подключал и расчет велся теоретически и понимаю что расчет завышен но все же лучше сделать запас по мощности ) ....так вот максимальная температура их при подключении от сети около 360 градусов а для подогрева того же моста я считаю это много + при включении температура растет очень быстро ...Где то сдесь на форумах читал что желательно 3-4 градуса в минуту ...У меня получается больше . Отсюда следуюет что нужна плавная регулировка. Как вариант покупать диммер, но уж очень не хочется тратить денюшку .......сам хочу сделать . Так вот посоветуйте какую нить схему регулировки которая выдержит мою нагрузку . так же приму конструктивные замечания .....и в последствии заинтересован в схеме для индикации температуры (t до 400 градусов) Заранее спасибо ...
NiTr0
14 лет 5 месяцев назад
Посмотрите схему диммера, соберите аналог.
3-4 градуса в минуту - это плату от 30 до 170 будете греть 35-45 минут... И это только преднагрев, не пайка. Не многовато ли? Нормальная скорость преднагрева - порядка 0.5 градуса в сек., далее - на уровне 150-180 градусов выдерживание (минуту или две) для выравнивания температуры, далее - собссно нагрев до плавления и потом остывание. Могу конечно немного ошибаться - термопрофиль не смотрел, навскидку по памяти назвал скорость/время нагрева.
Индикатор температуры - купите пирометр, дешево у китайцев есть. Или на крайний случай мультиметр с термопарой.
DANILA
я прошу прощения про минуту ....ошибся ...в секунду максимум за 2
DANILA
плитка нагревается за 5 минут до 360 градусов
DANILA
я использую спиртоканифоль ..........подогреваю верхним подогревом (феном ) на температуре 180 градусов пока не испариться спирт затем включаю нижний подогрев так вот мост можно снимать где то через минуту ....помоему это очень быстро следовательно плата нагревается через чур форсировано.......... и поэтому мне хочется сделать нагрев меньшей интенсивности .....вот и ищу схему ......
Вот взгляните может понадобится (устройство работает проверенно ) http://redram.com.ua/sam/reg_mo.html
Morelock
14 лет 4 месяца назад
http://s010.radikal.ru/i313/1206/17/72980e54d920.jpg
Довольно таки простая схема, но для низа всё же нужен контроль по температуре, а не по мощности!
Никто ещё не бил за это?:lol:
