Автор: Svetaslav , 11 января 2013
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Имеется мать Biostar NF560-A2G с биосом от NF560-A2G+ (добавлена поддержка памяти 1066мгц и процессоры АМ2+)
http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=317#dl
ссылка на биос http://www.biostar-russia.ru/utility/biosdl.php?BID=908 (2007год)
На сайте есть мать Biostar NF520-A2G+
http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=318#dl
ссылка на биос http://www.biostar-russia.ru/utility/biosdl.php?BID=1476 (2009год)
Мамки один в один и биос от NF520 стабильно работает на NF560, разница лишь в том, что NF520 поддерживает процессоры АМ3 и память в биосе выставляется в 1066мгц, плюс есть некоторые позиции в биос для оверлокинга (чего NF560 не имеет, а память в биосе выставляется в 800мгц).
Вопрос собственно в следующем. Что лучше взять за основу??? Если взять NF560 достаточно ли перенести поддержку процов ??? Если взять NF520 , то какие модули нужно перенести сюда из NF560 ведь это другой чипсет ???
Кстати какие модули отвечают за процессоры ???
только NCPUCODE ??? Или AGESACPU.ROM тоже нужно менять ???
В общем надеюсь вопрос понятен. Заранее благодарен за любой ответ. Сильно не пинайте!!! (новичек)
Svetaslav
13 лет 8 месяцев назад
Подскажите обязательно ncpucode.bin должен быть не сжатым ??? или можно добавить вот так
CBROM32 ORIGINAL.BIN /cpucode CPUCODE.BIN
модбин не ругается.
а то почему то через хека не получается, либо размер не меняется, либо в описании модуля кракозябры.
