Автор: ROMby Unknown , 28 декабря 2010
Мать Foxconn, A78AX
При установке XP c CD начало загрузки идет нормально, винт определяется, файлы на винт копируются после перезагрузки и запуска с винта получаю "Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and Pres a key". Винт менял как на SATA так и IDE, биос прошил самый новый. При установке Win7 происходит еще смешнее после начала копирования файлов выбрасывается ошибка вставте диск с драйвером для оптических дисков, хотя CD-ROM самый обычный IDE.
Перенес в Песочницу.
doomnik
doomnik
15 лет 10 месяцев назад
Для начала сделайте самое простое:
- проверьте порядок загрузки в BIOS.
- опишите каким образом подготавливались разделы для установки ОС (есть ли активный раздел).
- проверьте целостность (исправность) шлейфов SATA и IDE. Если возможно - заменой.
- измерьте напряжения на разъеме ATX на МП.
- укажите подробно конфигурацию системного блока, включая блок питания.
