Автор: ROMby Unknown , 7 августа 2007
Здравствуйте!,
Создаю тему, а сам думаю сейчас меня пошлют читать весь форум.
Да почитал, не все, но вопросов очень много поэтому прошу не пинать, а по возможности подсказать.
Спасибо!
Теперь моя ситуация: Имею собственноручно купленный в лохматом 98-99 году компьютер в такой комплектации: корпус inwin slim?, болк питания power man 250W, плата ASUS-P3BF-SLOT-1, sdram 2x256=512мв., Intel550Mhz, HDD-120Gb fujitsu, Video AGP ASUS TNT2Riva ULTRA-32mb.,lan3com100Mbt.
Вобщем то сей зверь очень достойно себя вел все эти годы, ни разу не подвел, не глюкнул не повис, а самое главное под мои задачи меня устраивал. это не единственный компьютер в семье есть еще ноут F/Siemens., за это время немалых 8лет подросли детишки и запросы малость изменились:
Прошу в этом смысле понимания можно купить новую топовую модель, но это не дешиво, да и острой надобности нет, а самое главное за 8лет к машинке привык, но хочется если это возможно машинку пропгрейдить по максимуму, оставив только мать и жесткий диск прежними, а остальное докупить и поменять.
С паяльником я дружил, но сейчас совершенно занимаюсь другой работой ни паяльника ни мультиметра нет под рукой, а самое главное совсем нет времени на эксперименты, эх где мои золотые студенческие годы!
Посему вариант 1.
Куплю все недостающие готовые к употреблению компоненты! может кто здесь продаст или посоветует купить где.
Вариант 2.
Если нет сей готовой сборки посоветуйте точные комплектующие: память, видео карта, процессор которые по максимуму мне подойдут,
и где купить.
Вариант 3.
Муки творчества.
Подскажите точно что искать номера, названия, и тд. нужных мне комплектующих.
Огромное Спасибо! буду рад любой полезной инфе по моему вопросу!
Antinomy
19 лет 3 месяца назад
-Tolyan- Из вечных рекомендаций - P3-S 1400 Туалатин, (нужна небольшая переделка+перешивка BIOS). Память - SDRAM 256MB (двусторонняя обязательно)*4=1024МБ.
Видео - хватит чего-нибудь типа 6600\7600GS. Естевственно AGP. Нужно смотреть, чтобы на карте было 2 ключа (выреза в разъёме, бывает не всегда).
Где купить зависит от где живёте.
Unknown BIOS (не проверено)
Живу в Москве.
Память можно докупить до 4 линеек или надо менять всю под один тип?
Искал архив прошивки, не нашел
P3BF_Noa.rar
Во многих статьях пишут вроде Туалатин 1000 надо брать и потом разгонять, на сколько я понял он значительно быстрее работает чем 1400
Это такая карта или нет?
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=15734&cod=93405
У меня на P3B-F стоит Селерон Туалатин 1100 разогнанный до 1466, т.е. работает на шине 133, правда с Vcore=1,7V, иначе глюки и зависоны, но при этом (повышении напряжения) он не греется :mrgreen:
Однако, при работе данной платы на шине 133 возникает несколько проблем:
1) На слоте AGP получается частота 89 МГц вместо 66, что выдерживает не всякая видеокарта, т.е., подбирать надо.
2) При установке нескольких планок памяти по 256 метров иногда планка в первом от процессора слоте не видна системой, туда надо ставить самую быструю память, что-то типа РС-142...150, тогда все видно и все работает.
3) Переходник Slot1 - Socket 370 под Туалатин стоит дорого, но можно переделать даже от Селерона Медочино, что у меня и стоит в машине.
Только тут предполагаются некие творческие муки с паяльником, микродрелью и проводками, это если делать все по полной программе.
Однако, потом будет бонус - чувство глубокого удовлетворения :D
P.S. Если надо, прошивку вышлю.
2Семен Сатановский:
Сколько будет стоить твой вариант?, можно в личку.
Прошивку вышли пожалуйста, а заодно если есть прогу которой прошивать.
Вариант с Чувством глубокого удовлетворения это в крайнем случае, тк живу на сьемной квартире, стола нет, паяльника нет, маленький ребенок того глядиш доберется до моих железок и наведет порядок, припой надо ехать на рынок покупать.
Вобщем к мукам творчества пока не готов, боюсь запороть.
Интересует твое мнение по повод видео карты какая она должна быть из чего выбирать то?
2Семен Сатановский:
Для этого нужен Ваш почтовый ящик. Его лучше всего указать в профиле.
Этот вопрос лучше решать предварительно прочитав что-нибудь из этой ветки http://forum.rom.by/forum52.html а если ответ не найдется, то интересующий вопрос можно оформить в отдельную тему.
Root
-Tolyan-
P3B-F_Noa кинул на мыло...
лучше всего 4 одинаковые плашки высококачественной PC133.
Зависит от желаемого эффекта. Можно купить топовый P!!!-S 1400. Без разгона это быстрейший камень под эту мать.
С другой стороны, на P3B-F можно выкрутить и 150-ю шину. Другой вопрос, что не любая комплектуха выдержит такой разгон (в первую очередь - память, процессор и видео за счет повышенной частоты AGP). И 1000 туалатин на 150 шине будет всяко быстрее, чем 1400...
да. Хотя лучше брать с манибеком, т.к., как действительно хорошо заметил Семен Сатановский, современные видеокарты не любят повышенные частоты АГП. А гонять P3B-F на 100-й шине как-то совсем не интересно.
rgt
-Tolyan- Пишу с CUBX (практически это сокетная версия P3B-f + onboard ultra ata 66 контроллер). Стоит Tualeron 1000 upto 1500 (FSB=150 AGP=100).
Кроме нее дома еще пара похожих компов оба на Tualeron 1100 upto 1466 (FSB=133 AGP=89). Один с 4 модулями по 256 М, как раз на P3B-f, второй с тремя на CUBX , т.к. подобрать 4 с которыми он работал бы стабильно я не смог. Для себя любимого смог найти только 2 (два) модуля, которые на 150 MHz работают стабильно с выкрученными на минимум таймингами. Мне этого почти всегда хватает, а там где все-же "жмет" всегда есть возможность "припахать" что-то более современное и производительное. Так как 3D никого из домашних не интересует, а цветопередача и отменное качество изображения вплоть до 1600х1200@100Hz (больше на Iiyama Vision Master pro 512 IMHO не имеет смысла) отлично обеспечивает старый добрый Matox Millenium G400, который к тому же вполне толерантно переносит задирание частоты AGP в полтора раза то ими и пользуемся.
Если бы была оказия сменить эти туалероны на P!!!-s 1400 за сколько-то разумные деньги год-два назад, поменял бы. Сейчас уже не стану, разве что из спортивного интереса. Основная причина - ограничения по памяти. Больше гига не понимает чипсет, а все остальное (быстрые SATA диски, USB 2.0, IEEE 1394) у меня и так есть, а в игры я не играю, так что видео меня не лимитирует.
Antinomy
-Tolyan- Да, вариант 1400 хорош если выставить его на 150 шину. Если же нацеливаться на 133, то лучше поискать 1100-1200, которые бы на ней заработали. Они есть. У меня 1100 спокойно работает на 1600 (145FSB). По поводу карты - да, такая должна подойти, вопрос только в том, сможет ли она работать на AGP=89/100 при FSB 133\150. Но при отключении SBA должна.
2Root:
Спасибо за прошивку!
Если я залью эту прошивку сейчас на существующей сборке компьютера у него крыша не съедет?
Память которая у меня стоит NCP на 143MHz 2х256.
На сколько я понял если не получится купить весь комплект, то самое сложное будет подобрать нужные компоненты работающие вместе под высокими частотами, Если придется идти этим путем с покупки чего надо начинать?- переходник, процессор, память, видео.
Подскажите возможный бюджет сего мероприятия?
2Antinomy:
Что такое SBA? и где его отключать?, есть ли этот выключатель у меня?
Ребята, если искать память то кокого производителя и название, что должно стоять в маркировки чипов?
Еще одна засада, подскажите где в Москве могут с большой долей вероятности продаваться такие раритетные вещи?
Спасибо!
