Автор: ROMby Unknown , 16 августа 2007
Реально ли на мать GA-6VXDC7 поставить два камня tualatin,и какой BIOS для этого нужен?
Antinomy
19 лет 2 месяца назад
Да, конечно. Только следует учесть, что для этого потребуется переделка сокета (несложная) и желателен патч BIOS. Подробнее обо всё этом здесь
Knot (не проверено)
а как быть с множителем ? на материнке максимальный это 8
rgt
В ФАК - интеловские процессоры имеют фиксированный множитель
Kons†an†in (не проверено)
19 лет 1 месяц назад
После переделки Celeron Tualatin 1000A (SL5ZF),заработал на частоте 133 и напряжении 1,44 V, правда появляются ошибки и переодически требует перезагрузки, как можно лечить данную проблему? на 142 шине винда не грузится...
Baza
Конденсаторы в питании процессоров в каком состоянии  и какой фирмы?
1000А сельдерон с гарантией встаёт на 150 шину при штатном напряжении, так что проверяйте или переделку или (что более вероятно) питание.
Если не затруднит разъясните, где таковые конденсаторы располагаются (в БП или на плате, и как именно их распознать)?
Как я понял из ответа поднимать напрягу на проц с помощью вольтмода не стоит?...
Да , действительно скорее всего питание (заглянул в маму и обнаружил там два "пухляка", самые что ни на есть хреновые из черного списка GSC 1000mf, 10v ),буду менять...
Заменил конденсаторы, напряжение держит стабильно, но на 142 шину вставать упорно не хочет, пишет чегой-то про 1,400 мгц, а дальше процесс загрузки останавливается...
Baza
заменили ВСЕ в данной цепи или только проблемные?
заменил ВСЕ(1000mf/10v) конденсаторы данной фирмы на качественные(вспухло два, заменил четыре)
