Автор: Metall4 , 18 ноября 2012
прошу помощи с ремонтом данного бп
блок вышел из строя от перегрева после поломки вентилятора,
обнаружено не исправным и заменена входные транзистора D209 на 13009 +низкоомные резисторы и конденсаторы(стояли 4.7 мкф заменил на 10мкф думаю разница не большая) на их входе,остальная обвязка цела.
шим sg6105adz
все конденсаторы проверены не исправные заменены,
дежурка работает,power on работает,никаких кз на выходах 3.3в 5в 12в нет
при замыканий power on на землю никакой реакций
транзисторы раскачки проверили ?
Leviafan
14 лет назад
диоды в базах ключей
"транзисторы раскачки проверили ?" проверил рабочие
,стоят по с1384
"диоды в базах ключей" рабочие ,стоят по одному R102 соединены последовательно с резистором в 22ом(вместо второго диода)
может не заводится и за того что поставил на базе ключей кондеры в 10мкф вместо 4.7мкф!!!
Нет. 10 - норма. Каналы отрицательных напряжений гляньте. И запитку транса раскачки (как там второе напряжение дежурки?).
на -12 в все цело.
"И запитку транса раскачки" 1.53в идет от второго напряжение дежурки через резистор 100ом-диод-резистор 1.5ком,второе напрж дежурки 16.7в
еще заметил что напрж на PS ON 4.65в,PWR OK 0.25в
мне кажется что проблема с шимом какой то он не понятный тут
Хорошо, займемся шимом. Поскольку дежурка у вас в норме, то один из встроенных в шим TL431 исправен, питание на него также подается. Становимся - тестера на землю, а плюсом поочередно на базы транзисторов раскачки. Смотрим, меняется ли хотя бы кратковременно напряжения на базах при замыкании PS-ON на землю. Если нет - шим под замену. Если да - копаем всю цепочку до транса раскачки, затем от транса раскачки до баз силовых ключей. Методика понятна?
да все понял,завтра проверю
на базах транзисторов раскачки 2.28в и при замыканий ps one на землю ничего не меняется:-(,значит дело шиме.
