Автор: sasha-2004k , 4 марта 2014
Добрый день. Разыскивается БИОС для видеокарты Powercolor HD 6870 1024. На наклейке написано: AX6870 1GBD5-2DH. Память стоит: Elpida EDW1032BABG. Карта убита по БИОСу на 99%. БИОС слитый с http://www.techpowerup.com/vgabios/104841/powercolor-hd6870-1024-110612.html ситуацию не спас. Карточка не стартует. БИОС заливал на программаторе. Может с .rom файлом есть нюансы какие? Помогите пожалуйста БИОСом. Желательно слитом на программаторе. Чтоб была уверенность 100%.
snAke666
12 лет 8 месяцев назад
Почему не 100%?
Какой программатор? Верификацию залитого биоса делали?
Совсем не обязательно мудрить с программатором, штатными средствами биос спишится без проблем.
Поясните подробнее? С картой материнка не проходит пост? Или система грузится при этом? Если загрузить комп на встроенном видео, а лучше на PCI видеокарте, то 6870 видна в операционной системе или программами прошивальщиками?
1% я оставил на то что знакомый утворил что не будь с ей по железу. Проблемы стали после попытки обновить биос. Программатор tl866a. Верификацию делаю всегда. На встроенном видео карточка определяется как VGA адаптер. Если запустить карточку на мамке без встроенного видео – мать не пускается.
snAke666
atiwinflash и gpu-z что пишет про карточку при этом?
не видят ее. только в диспетчере отражается.
snAke666
Такого не может быть. Если комп нашел видюху как устройство, то и прошивальщики должны ее видеть. Может старую версию прошивальщика используете? И странно, что gpu-z не видит ее.
Unknown BIOS (не проверено)
Всем доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем сего девайса, ну и своих кривых рук соответственно:).
История такая:
Карта отошла от слота PCI-e на ходу!:(. Систему вырубил и сабж поставил норм в слот. передача изображения по HDMI не пошла. По DVI проблем не было. Тесты в 3д прошли на ура, но захотелось вернуть HDMI и AtiWinFlash мне в этом помог. Прошивка залилась попросив reboot. И на этом печаль! биос пост ошибок не дал, но и система не стартанула. Пробовал залить биос с материнки на встроенном видео(при помощи ATIFlash), но не вышло: device not found. На сторонних форумах пишут, что на встройке прошивка могёт не прокатить, мол нужна карта с PCI слотом (или SPI точно не скажу), но таковой под рукой нэт.:(
карта видна (на встройке проверял), но не шьётся и из-под доса такая же байда!
remont
[OFF]Карта отошла от слота PCI-e на ходу![/OFF]
[OFF]передача изображения по HDMI не пошла.[/OFF]
[OFF]гпу труп-полутруп вероятность ~80%[/OFF]
не труп и не полу труп! биос воссттановлен автором темы! респект ему!
Все! БИОС нашелся. Карточка запустилась. Осталось разобраться с HDMI.
