Автор: mcmurphy , 28 декабря 2012
Всем привет!
Подскажите, плиз, по этой проблеме: совершенно разные принтеры (конкретно hp 1022, hp 1505, xerox 3250) после некоторого срока эксплуатации начинает дурить. При печати на плотной бумаге (свидетельства) не держится тонер, т.е. если смазывается при проведении пальцем например. как будто не хватает мощности печки. При бумаге на обычнх листах а4 тонер хорошо держится.
Что может быть причиной? И как такое лечится? Хотя бы примерно, куда копать?
Создается впечатление, что принтеры портятся из-за этих бланков.
Да, бланки свидетельств вроде как не влажные (на ощупь как и обычные листы).
Заранее благодарен.
PSVlasov
13 лет 8 месяцев назад
Этот дефект проявился недавно разом на всех аппаратах или как? Иногда такое случается при включении отопления в зданиях, тоесть в начале зимы. В таких случаях надо по возможности поменять настройки принтера, прошить его и DC контроллер по возможности тоже прошить. Так же возможно износили бушинги или резиновый вал. Возможно плохие контакты с землей у элементов печки... тут вариантов множество.
mcmurphy
Нет, не разом... в течении времени. То один, то второй...
Не понял, насчет прошить DC контроллер
nismo555
Исключительно мое мнение: Тонер, или качество бумаги для бланков.
Касаемо тонера, использую исключительно SCC.
Какой тонер используете для печати?
Касаемо hp 1505, не однократно была ситуация выхода из строя как барабана, так и фотовала из-за некачественного тонера (даже, после первой заправки).
mcmurphy
13 лет 7 месяцев назад
Про тонер не могу точно сказать, очень может быть.
Картриджы закупает материально-технический отдел, похоже восстановленные (сами не перезаправляем и не обслуживаем). Во всяком случае Nvprint точно закупались.
_stels
mcmurphy, а как у вас с температурой в помещении? Судя по дате первого поста в этой теме, наступили холода, а бланки плотные..
mcmurphy
13 лет 3 месяца назад
температура обычная для среднего офиса, градусов 20 есть
