Автор: ROMby Unknown , 31 августа 2003
Хочу разогнать компутер, но у меня в BIOS Setup нет никаких регулировок частоты шины и множителя. На плате есть переключатели для установки множителя, но они ничего не меняют :(
Посоветуйте что-нибудь...
О компутере:
Pentium II - 300 (66*4.5) / Acorp6BX67 / Award v4.51PG
Unknown BIOS (не проверено)
23 года 2 месяца назад
"нет никаких регулировок частоты шины " - точно уверен? Посмотри хорошенько...
Обнови биос.
Если не найдёшь здесь, сходи на bios.ru
Шумм
О компутере:
Никуда ходить не надо, все есть у Романа: https://rom.by/bios/Acorp/6BX67/BX67.rar - есть на матери джампер JP133 но доки на мать нет, и что он делает не известно. В БИОСе покрутить нифига нельзя, можеть после патчера только, но не пробовал. А на самой матери, только умножение можно поставить, но тольку от него.....
rgt
Вообще говоря, если изолировать B19, если мне память не изменяет, то процессор автоматом встанет на 100 шину. Если Vcore=2.0V, то разгон до 450 MHz вполне реален, а если Vcore=2.8V, то боюсь, не в этой жизни...
В конце 98 года в статье на www.ixbt.com было подробно расписано как это делать и какие процессоры надо брать для такого разгона.
Шумм
Врядли у него Vcore=2,0V, процентов 95, 2.8, а значит максимум 83*4,5 да и то с трудом. У него камень с ядром Katmai......со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если 2.0V, то как сказал rqt заклеиваем ножку и вперед к победе мировой революции (с)Роман.
VCore у меня 2.03V (если верить BIOS'у).
А вот изолировать ничего особо не хочется :? (на статью всё равно поищу).
2 Шумм: это что за bin?
Шумм
Это прошивка к AcorpBX67 версия 1.5С, похоже самая последняя....но к сожалению в ней тоже ничего не покрутить. Хотя патчится патчером Романа на ура
BIOS Patcher ver. 4.20.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Ну и нафига он мне тогда? :)
rgt
Jin X
Изоляция B21 самый простой способ разгона в этом конкретном случае
P.S. В предыдущем посте я писал про B19 по памяти и ошибся. Сейчас уточнил по datasht-у за шину 66/100 отвечает b21. Если на ней 0 - 66, а если 1-100
Мда, здорово, конечно (что забыл)...
А мне этот Datasheet почитать можно?
rgt
А мне этот Datasheet почитать можно? - Конечно, Intel их на своем сайте позволяет найти и скачать. К сожалению не могу дать точное название этого документа, ибо все они имеют вид 12345678.pdf а под рукой нет...
