Автор: rzdpasha , 4 декабря 2011
Плата поступила после сервиса, где её отдали клиенту с диагнозом "неисправная мать и что-то там с видеокартой". Визуальный осмотр выявил перепайку 3-х электролитов над верхним PCI-ex16, место пайки было густо покрыто канифолью. Смыл, дабы убедиться, что жалом паяльника ничего не покоцано. Приемлемая пайка, дорожки не повреждены, едем дальше. Раз меняли конденсаторы, значит и повод был? Прошелся ESR-метром по всем кондерам на плате, ничего криминального. Будем запускать. Плату расположил на столе, подключил свой БП, заменил далеко не свежую батарейку, вытащил видео, один из модулей памяти (были установлены два модуля DDR2-667 по 1Gb), воткнул POST-карту и спикер. Получив код C1 и повторяющийся сигнал спикера невольно подумал на грешную NVidia с её мостами, но, почитав форум, обратил свой взор на память. Намерил несколько большее, чем можно было ожидать после сброса настроек БИОСа, напряжение питания оной - 1,95В. VDDSPD - 3,3В, VREF - 0,99В, VTT (если измерил именно его) - 0,98В. Подкинул другой модуль. Посты сдвинулись с места, теперь спикер ругается на отсутствие видеокарты. Для интереса замерил питание второго модуля памяти: VDD - 1,86В, VDDSPD - 3,3В, VREF - 0,94В, VTT - 0,93В. Вроде бы ясно, неисправный модуль откладываем в сторону и занимаемся с видео. Для начала использовал видеокарту PCI. Экран монитора засветился, POST-экран весело побежал, уже хорошо. Вставляю родную PCI-eX16 карту в разъем №1 - спикер ругается на отсутствие видео. Думаю, будем лишним уточнить, что в разных случаях получаем разные звуковые комбинации - 1д+2к (наличествует одна карта - PCI-eX16 в верхнем слоте) или же 1д+3к (PCI-eX16 в верхнем слоте + установлена видеокарта PCI, монитор соединен с PCI-eX16) - все они указывают на траблы с видео. В случае наличия двух видеокарт, но при соединении моника с PCI-видео, происходит одиночный бип и загрузка. Изымаю PCI, а PCI-eX16 втыкаю во второй разъем (не забываем - мать на NF570SLI) - полет нормальный. И возникает своеобразная делема: продолжать искать неисправность с верхним PCI-eX16 или же отдать клиенту и ждать, когда снова принесут. Верхний разъем видимых повреждений в лице окисленных/загнутых контактов не имеет, с обратной стороны платы тоже чисто. Сравнивал напряжения питания 12В и 3,3В в разъемах - нет зацепок, однако в одном работает, в другом нет. Тут ещё ремонтники подкинули ребус с перепайкой конденсаторов. Видимо, они ошибочно решили, что указанные элетролиты имеют отношение к видео в силу топологической близости к верхнему разъему PCI-eX16. Но на деле это конденсаторы питания HT-Link, а кондеры питания как раз Chipset/PCIE Voltage остались нетронутыми. Прошу поделиться мыслями, товарищи.
Generales
14 лет 11 месяцев назад
Я бы не стал ничего предпринимать... nForce 570 не далеко ушёл от nForce 4, возможно проблема именно в нём... Но мне кажется, пройдёт немного времени и второй сот так же загнётся, решать вам
igils
Дуньте на кристалл горяченьким воздухом с минутку, а после попробуйте видео вставить в "верхний" PCI-Ex16.
rzdpasha
Мнения в принципе совпадают:). Но на самом деле, не хотелось бы обращаться к прогреву как к последней инстанции, ведь на данный момент девайс ещё жив, а прогрев может окончательно поставить точку в этом вопросе (мало ли). А с точки зрения клиентов я буду мало чем отличаться от ребят из сервиса, никогда в жизни не занимавшихся аппаратным ремонтом, но тем не менее диагностировавшим кончину MB при её работоспособности (допускаю, что временной, но всё-таки). Есть у меня пара - тройка плат на NForce 4-4X, NF4-SLI-SPP, NF4-U-SPPN, жизнь которым может вернуть данный способ. К тому же мало у меня статистики по NForce 5xx, мой, к примеру, 560-й живёт уже 5-6 лет.
P.S. Опробую сначала на своих NF с "отвалившимся" видео. Вот только температуру отрихтую...
igils
Читайте внимательно - я не про какую пайку не говорил, только подуть на сам кристалл (а не всю М/C) в течении 30-60 секунд "дуйкой" температурой ~ 150 градусов.
За это время и на такой температуре даже свинцовая пайка не расплавится. Чип такая проверка то-же не убьет.
rzdpasha
Так и я про пайку - ни слова. :-) Прогреть - прогрею, но сначала нужно добиться, чтобы фен выдавал на выходе желаемую температуру, а не по градуировке. Пирометра жаль нету. А термопара мультиметра - особый случай.
igils
В данном случае - пофигу точность. Температура 150 - 300 градусов, хоть в попугаях. За пол-минуты кристалл от силы градусов 100 наберет, ничего ему не будет.
rzdpasha
Ну-с. Прогрев кристалла ничего не изменил. Отдам, наверное, от греха подальше. Принесут в следующий раз - будем думать. Хотя чего здесь думать - новый мост NF570-SLI-N-A3 имеет цену, сравнимую с бюджетной платой AM2 + стоимость пересылки и перепайки + вполне определенный риск неудачного исхода. То на то и выйдет. А может, деградация моста на этом и остановится (типа шутки).
igils
Забыли еще про проверку конденсаторов по PCI-exp. линиям, мало-ли?
rzdpasha
14 лет 8 месяцев назад
Точно. Керамика. Ну теперь уж подождём когда снова принесут:)
Дождались. Мысленные прогнозы относительно платы подтвердились - ровно 3 месяца и снова кирдык. :-) Не бывает чудес с NVidia. Завтра будем заниматься.
