Автор: nigel , 29 мая 2013
Вобщем с момента покупки (лет 5 назад) в плате стояли всегда 2 планки памяти (Корсар) в одних и тех же (желтых) слотах и благополучно
работали себе в дуалченеле.
Слот А1 - корсар
Слот А2 - пусто
Слот B1 - корсар
Слот B2 - пусто
Какое-то время всё было ОК, позже стали появляться BSODы с разными ошивками. Стал грешить на оперативку. Проверки мемтестом ничего не давали. Ни по отдельности ни вместе. Появление БСОДов ни от чего не зависело, могли в простое появлять по 3 раза в день, могли раз в 3 дня в играе любой, могли неделями без БСОДов. Всякие перегревы проверялись - не в этом причина, БП - норм и т.д.
Позже БСОДы участились. И в какой-то момент, я заметил, если случайно коснуться любой из планок оперативки - комп или намертво виснет или уходит в BSOD.
Начал эксперементировать. На момент эксперемента у меня был еще один комплект другой ОЗУ. Решил пробовать на нём. Если вставляю планку (пробовал на одной планке) в слот А1 и слегка качаю - мгновенно виснет. Ставлю её в А2 - качаю сколько угодно - всё ОК. Не виснет. Ставлю в B1, качаю - виснет. Ставлю в B2 - всё в порядке. Когда вставляю в слоты A1, B1, то пк может даже не стартануть вообще, приходится немного покачать оперативку. В итоге пришел к выводу: либо микротрещина, либо стоявшие планки памяти сильно расширили контакты в сокете. Т.к. со вставленной оперативкой слегка понадавливал в разные части платы и ничего не всиснет, пришел всёже к выводу что микротрещин нет.
Теперь вопрос, что можно сделать с двумя слотами под оперативку. Сейчас имею 4 планки по 2 Гб, и соответственно нужно все 4 рабочих слота... Можно ли как-то подогнуть их контакты... Перепаять слот нечем, нет ни слотов в наличии, ни возможности отнести мать на работу, где у меня стоит паяльная станция. Объект секретный, потом не дадут вынести мать обратно) Приму любые советы! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
I_004
13 лет 6 месяцев назад
Попробовать аккуратно почистить контакты в самом слоте. Я для подобного юзаю тонкий надфиль с мелкой насечкой. Можно и подогнуть, но быстро надоест, да и убить очень легко.
