Такой вопрос.
В сети появилась информация о том, что в Socket A
процессорах (речь шла о Thoroughbred и Barton)
можно снять блокировку множителя замыканием
двух ног, без всяких соединений мостиков L1.
У меня Duron Morgan, и я решил проверить, будет ли
это действовать на моей системе. Припаял к указаным
выводам на плате проводок. Однако, меня ждало
разочарование - при выставления множителя вручную
комп либо не стартовал вовсе, либо стартовал на
штатной частоте. Были перепробованы все положения
из руководства.
И, собственно вопросы:
Почему не получилось разболкировать множитель?
У разных ядер механизм блокировки разный?
Опыты ставились на мат. плате Soltek 75 DRV4
процессор - Duron Morgan 1.1 GHz
он говорят читай фак а там про это ни слова вот и сидим ждем неделю :) пока кто-нибудь сжалиться сказать ответ...
а на морган оно не будет действовать там поидее твои контакты за другое отвечают у тебя слишком старый дурик
2 STANLY
Так значит про это ни слова в ФАКе нету? Тогда вопрос на засыпку: откуда цитатка?
Как оказалось, Морган можно разблокировать
банально при помощи обыкновенного карндаша
- никаких контактолов и суперклеев, что я
и сделал. Весь процесс разблокировки занимает
около минуты.
На самом деле, этот пост писался тогда, когда
я не знал каков механизм действия соединения
этих ног на проце (выводов на сокете).
На самом деле, замыкание перемычками
работает только на разблокированных камнях,
и служит, например, для того, чтобы выставить,
ку, который изначально плата не поддерживает,
(например, многие платы не могут выставить
ку >12,5, а на некоторых возможность его
изменения вообще не предусмотрена
на плате/в биосе).
Впрочем можно и ничего не паять (не замыкать)
а взять биос патчер и пропатчить свой биос,
Я этого не делал, мне ку>12,5 ни к чему,
мой дурик так не гонится :) да и производительность
его для вполняемых задач меня устраивает,
поэтому, покупать новый проц и экшпериментировать
в этом направлении не вижу смысла.
Да, кстати, на nForce замобиливание скорее всего (99,9%) не сработает. Все плевки по этому поводу фирме nVidia, которая не сделала поддержки PowerNow (смены множителя для мобильных процов, чтоб понятнее было :D)
Зато шиной гнать можно -))) и не прибегая к цифрам можно сказать, что сам чипсет довольно шустрый по производительности -))
