Автор: ROMby Unknown , 9 января 2010
Помогите найти распиновку для Wi-Fi модуля WM168b , подсоединяется шестиконтактным разъёмом к ноуту - USB - шестиконтактный
Root
16 лет 10 месяцев назад
вот так не найдете. От какого ноута хоть модуль изначально?
Или ищите документацию на чипы и действуйте согласно с ней (мультиметр+мозги). Также понятно, что у USB 4-линии: Vcc, GND, D+, D-. Vcc и GND даже школьник в состоянии найти. D+/D- обычно идут параллельно друг с другом и точно будут заходить на головной чип. Ну, и т.д.
sergey1972 (не проверено)
Проблемму решил. В Toshiba Tecro 8200 отказал родной Wi-Fi на плате mini pci. В наличии имелся вышеназванный модуль. Было жалко использовать наружные USB выходы. Да и модуль внутренний. Южный мост ноутбука имеет 4 USB порта. Один не разведен, а второй используется для подключения блютуса. Последний у тошибы особенный и найти такой модуль маловероятно. Использовал дата - линии от разъема блютуса - легко звонятся у чипа южного моста. 3.3 вольта для питания модуля взял с mini pci. Распиновка модуля - красный 3.3 вольта, далее дата+ и дата-, черный - земля. Оставшиеся 2 контакта не использовал (нужны для вкл и откл модуля) и куда их приспособить не знаю. На буржуйском форуме http://www.edaboard.com/ftopic121310.html есть описание распиновки и способы получения 3.3 вольта из 5 вольт, но там не соответствует цветовая маркировка проводов (автор о такой вероятности предупреждает). Таким образом, имею рабочий внутренний Usb WIFI вместо нерабочего внутреннего MINI PCI. Контакты антены подходят. Остался незадействованный тумблер выключения модуля на передней панели ноутбука.
kirkoleg (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
sergey1972 можно точнее описать подключение особенно про 3.3 вольта?
maxxx-77 (не проверено)
11 лет 7 месяцев назад
распайка WM168b (WirelessLAN PRISM3 module) такая:
red : +3.3V
green : Data -
orange : Data +
black : Ground
yellow и brown : сюда подключается SMD светодиод-индикатор работы WiFi, и для десктопа они не нужны.
Собственно, обычная рапиновка USB + два дополнительных проводка для индикатора.
НО другое наряжение питания +3.3V, а не +5V (не сожгите).
дрова тут: _http://depositfiles.com/ru/files/26lobju0m
