Автор: Neadekvaten O_o , 12 апреля 2012
Поступила сия мамань с диагнозон раскала 3 из 5 дросселей возле проца и нагрев ISL6324A. Шимку заменить пака что нечем для проверки, мосфеты в норме - выпаивал проверял. Есть какие мысли или шим шалит.
Strike
14 лет 7 месяцев назад
Можно предположить, что не работает isl6614 (обслуживает 2 канала), может снесено что в ее обвязке,
Посмотрите даташиты на обе микросхемы , и что происходит на затворах полевиков.
Есть подозрения что греющиеся каналы- работают, а холодные - нет.
вот в том то и дело что 1,4в транзисторы выдают, кроме 2х - я их заменил, не помогло - на них не идет сигнал на открытие
греется и с процем и без него
