Автор: Firewind , 29 октября 2016
Всем привет! Прошу помощи...
У меня на руках данная карта. Напряжение есть на питающих мосфетах только на тех, на которых 12в должно быть, на тех ,которые должны 0,9 на гпу выдавать - почти ноль. Стабилизатор 78m05 выдает 1,2, вольт.
Прошу помочь подсказать что это может быть и где еще померить напругу ,например pcie напряжение,ато боюсь не туда ткнуть и сломать, где ее мерить надо не нашел... Из интструментов только тестер и паяльник) И ,я так понимаю, предохранители это резисторы? Из тех, которые мне нашлись, все с кз, видимо не пробиты.. Что может сажать напругу на 5в?
Спасибо заранее
http://i12.pixs.ru/thumbs/5/4/5/1jpg_3304771_23842545.jpg
http://i12.pixs.ru/thumbs/5/6/8/2jpg_3520602_23842568.jpg
Перенес в Песочницу.
10 лет назад
[OFF]
что имелось под словом некоторые?
Вопросы о емкости и свойствах конденсатора :).
я найду там ответ про емкость стоящего кондея?
Если вы умеете читать и думать, то найдете рекомендации по величине емкости, например.
Что будет , если кондер заменить на неподходящий, как в большую, так и в меньшую сторону- не известно никому, так?
Интересно, с какого раза до автора дойдет :lol: :
С такой точностью - от нормальной работы до выхода из строя драйвера/ силовых транзисторов :D.
если взамен керамики смд поставить не смд,а керамический в другом корпусе или пленку- это допустимо в такой цепи?
Если сможете обеспечить паразитные параметры в соответствии с исходным конденсатором (или лучше), то ставьте :). Хотя сильно сомневаюсь, что физически это получится :).
А форум зачем, чистапаржать чтоли, а делиться опытом между людьми это дурной тон?
Если до человека никак не доходит простая мысль о том, что указывать отклонение емкости устанавливаемого конденсатора от исходного нужно в явном виде (а не в принципиальном - отклоняется и все), например, то над таким человеком я с удовольствием посмеюсь и вряд ли задумаюсь о чем-нибудь еще :).[/OFF]
Ну если кто то не умеет выражать простую мысль - то это действительно беда, беда... Ну ничего, надеюсь, с опытом придет к вам.
Вопросы о емкости и свойствах конденсатора:).
Ну вот смотрите, условно, вы ,аки мегаопытный мегамастер знаете что это за кондер, знаете где он стоит. Что вам мешает из ваших бездонных знаний вынуть информацию - на сколько допустимо отклонение устанавливаемого кондера от того, который вы привели в примере и напечатать, а не спрашивать ее у меня? Это же мой вопрос к вам, и исходя из ответа аццки опытного профи я буду представлять что ставить , а что нет. У меня просто много конденсаторов есть. И я советуюсь.
Ну если все таки вопрос стоит колом , то давайте так- если вместо вашего 4,7мкф 6,3в поставить 3мкф или 6мкф и 12вольт в этом месте - это допустимо,нет?
Умею, но посоветоваться не помешает, не так ли? Оно?
Decoupling to the IR3537/CHL8510 is provided by a bypass
capacitor CVCC located close to the supply input pin. A 1µF,
low ESR, multilayer ceramic capacitor is recommended.
Больше там рекомендаций по емкости нет. Ксли хотите стебать дальше - то ткните носом, а не впустую воздух сотрясайте что знаете что там точно есть, ладно? За инфу благодарю
10 лет назад
[OFF]
1. Получить ответ нужно вам, а не мне :).
2. Вы знаете, какие конденсаторы есть у вас :D.
3. Если до вас такие простые мысли так и не дошли, то это ваши проблемы :).
По емкости допустимо. Хотя значения 3 и 6 мкФ не характерны для штатных значений емкости одиночных конденсаторов :).
Этой рекомендации вполне достаточно, если не забывать, что она дана персонально по VCC :).
Кстати, еще мелочь. Ранее шла речь о КЗ по выходу стабилизатора аля 7805 и вы указали, что при снятии конденсатора КЗ пропало (т.е. косвенное указание на то, что конденсатор был соединен с выходом стабилизатора аля 7805). Но при этом указали, что выводы 2, 4, 5 (LVCC, VCC, HVCC) соединены. Поскольку VCC по документации CHL8510 не может равняться 5 В, то либо у вас есть проблема с определением выводов, то ли мое гадание нужно подкорректировать по напряжению (минимум) и по емкости (2,2 мкФ 16 В).[/OFF]
maco Спасибо!
Проблема у меня, естественно... Только ноги 4,5,9,7 -HVCC,LVCC,SWITCH,GND в кз с кондюком звонятся, vcc уже c сопротивлением, видимо, кондюк и 12v vcc не при делах, да? в сорри за сумбур, батарейка на тестере все (
10 лет назад
[OFF]
SWITCH не соединен ни с GND, ни с выводом конденсатора. Нагрузка преобразователя низкоомная.
Естественно :).[/OFF]
Спасибо большое.
У меня соединен) Это значит все плохо?
10 лет назад
[OFF]
У меня соединен
У вас он как раз не соединен - еще раз повторю:
Со стороны понимания - да, а с точки зрения работоспособности объекта - нет.[/OFF]
Спасибо!Кажется , дошло))
Скажите, а затестить карту можно без этого элемента, он на нижнем драйвере гпу стоял, или не желательно? Просто у меня паяльник погиб, другой в процессе покупки пока.
10 лет назад
[OFF]Если хотите поэкпериментировать на тему "в каком из режимов работы можно получить проблему", то конденсатор явно не стоит ставить :D.[/OFF]
Ясно) maco,спасибо большое вам за помощь и нформацию! Запилю конденсатор на место- отпишусь
