Автор: Alf_ , 27 августа 2009
Уважаемые форумчане такая проблема!
имеется данная карта с лопнутыми кондерами , но она работала, так вот, черт меня дернул блин, тронул я ее во время работы за шимку fsl6549cb, в нете прочитал что она питает память! так вот как я только ее тронул раздался очень высокочастотный писк и весь экран покрылся разноцветным мусором! ну я вырубил, включаю и опять тот же мусор! вырубил, снял видяху перепаял кондеры включаю такая же ерунда! кстати просто нереально греются микросхемы памяти видяхи руки держать их не могут, градусов около 100 наверно!
Вопрос: возможно ли ее вообще востановить ? или уже все ей каюк?
Rom
17 лет назад
Перепаять всю память и, вероятно, сам ШИМ...
NiTr0
17 лет назад
[off]Хотя я бы для начала все же измерил напряжение питания памяти... Чтобы определиться, что конкретно менять. Если питание в норме - память труп, если задрано - менять в первую очередь ШИМ, после - думать дальше.[/off]
Alf_
17 лет назад
а какое должно быть напряжение питания памяти? память ддр первая ! и где именно ее мерить? на дросселе?
NiTr0
17 лет назад
ДДР1 - около 2.5-2.7В. Точно узнать поможет даташит на память.
alexj
17 лет назад
Мерять лучше на кондюках после дросселя.
Да кстати греются все чипы одновременно?
Alf_
17 лет назад
ага, но некоторые греются сильнее а некоторые слабее
alexj
17 лет назад
Возможно не вся память вылетела, но сначала проверить питание.
Возможно это проделки "статики"... Если вы коснулись шимки, то не исключено, что от шима могло пробить какой нидь полевик...
ЗЫ. Полевики(а именно их затворы) очень боятся "статики" не в впаяном виде...
