Автор: Crossmen92 , 25 февраля 2013
Полную предисторию не знаю, но точно знаю, что её грели по свински и без душно, наверное в духовке...
Ну сейчас система пикает 1 длинный 2 коротких и винда грузится как с нормальной видюхой, но картинки нет! при включении загорается только три из пяти светодиодов.
С такой карточкой сталкиваюсь первый раз и много чего не знакомо мне, прошу сильно не пинать.
На фото отметил, все что знал, если нужно еще что то замерить, говорите...
Crossmen92
13 лет 6 месяцев назад
По контактам PCI-E все в порядке. не какой не звонится на землю!
Aleksey_56
На каждой из сторон платы, сопротивление линий должно быть одинаковым.
Crossmen92
Вообщем со стороны кулера на контактах по 1.3 МОм где то, а со стороны мелочовки вообще не звонятся контакты. А на рабочих видяхах со стороны кулера где то от 40 до 53 кОм сопротивление, а с другой стороны контакты не звонятся вообще не как.
Aleksey_56
Конечно не звонится :-), они же к конденсаторам подключены (по сути висят в воздухе), мерять нужно после конденсаторов.
Crossmen92
Замеры показали по 24кОм на каждом контакте после конденсаторов!
В рабочих мерял, в каждой по разному, но значения почти такие же были, что со стороны радиатора на контактах одно сопротивление, а с другой стороны другое. Только на этом радике со стороны радиатора аж по 1.3 МОм, с другой стороны по 24 кОм
Пробовал на память подавать 1.51 В, тоже картина, что и с 1.9В, напруга проседает до 0,4В карта полностью холодная, а провода уже плавятся. Не пойму, как такое может быть?
Aleksey_56
Ядро тоже?
Crossmen92
И ядро холодное! Как это вообще может так быть, даже кстати контактная площадка холодная?
Antaresdnk
Не может
Пробитый чип памяти раскаляется за тысячные секунды до обугливания пальца (проверено), и так же быстро остывает, проверяйте тщательнее.
Вполне может быть пробит мелкий смд кондер (казуистика).
На нвидии от питальника памяти запитан еще один питальник проца, когда он пробит - может быть такая картина, не знаю как с радеонами там все устроено.
Crossmen92
Ну в таком случае, это наверное только нужно чем то покрывать поверхность либо газом пшикать, которые зажигалки заправляют, что бы иней образовался и только тогда будет видно что греется...
Но во всяком случае, за совет все ровно спасибо!
PhotoMeD
Как у вас дело продвигается?
У меня аналогичная карта.
В общем сопротивление обоих gpu примерно по 2ома,сопротивление памяти ~75ом(той части что находится ближе к выводам dvi) а второй(что ближе к концу карты)~7ом...Подавал с лаб.блока 1.6 вольт.Ничего не греется вообще,но напряжение проседает до 0.5вольт
