Автор: Crossmen92 , 30 марта 2014
При включении мать запускается, видюха тоже, но как только должен быть звук спикера материнки об успешном прохождении поста, все отключается, тее блок в защиту уходит. Разобрав видюху обнаружил что на одном из дросселей, низкое сопротивление 20 Ом, на втором 370 где то, выпаял эти два дросселя, мать запускается, пост проходит но экран черный. Напряжение на ГПУ 1.3В , память 1.7в это выпаяных дросселях, если впаять один дроссель на то место где сопротивление 370 Ом, то тогда напруга на ГПУ 1.23В, на памяти 2.02В.
Вопрос, за что отвечают эти дросселя и куда дальше копать?
L800 дроссель - 370 Ом звонится площадка со стороны нагрузки
L700 - 20 Ом со стороны нагрузки, по питанию нормально звонится
Сопротивление памяти 44 Ом
ГПУ - 0.5 Ом или даже 0.4
И еще при включении ГПУ прохладный, а пр мере загрузки винды, ГПУ прогревается.
makarog
12 лет 7 месяцев назад
странный у вас подход делать непонятно что /images/smiles/eusa_think.gif
дроссели стоят на разных линиях разных питаний чипов памяти, не факт, что они должны иметь одинаковый импеданс, или вы сравнивали с рабочей картой?
да и изложение ваше только вопросы множит, например, с чего взяли, что БП в защиту уходит? проверяли ли с другой видеокартой? с другим БП?
Crossmen92
С рабочей не сравнивал(
Ну я предположил, что БП уходит в защиту так как с рабочей другой видюхой, все отлично работает и пиковые нагрузки блок держит термелтейк 650W у меня. Еще признак того что в защиту, есть у меня Gigabyte 8800 Ultra, после прогрева такая я беда случилась, что сначала включается, как только спикер должен пикнуть, комп вырубается, ставишь рабочую видюху все ок и не когда подобного не было!
Замеряю еще напругу на гпу и памяти с впаяными дросселями!)
P.S. Припаял дросселя, напруга на памяти 1.2В ( должно быть 1.5В?) напруга на ГПУ 1.04В. А теперь до меня доходит, что это наверное это блок не в защиту уходит, а видюха отключает мать? Если это такое возможно...
Напруга на дросселе L800 и L700 по 1.7В
Crossmen92
Не кто больше не посоветует не чего??
makarog
найдите даташит на любую ddr5 память или спецификацию JESD, посмотрите, сколько должно быть напряжение питания памяти, внимательно прочтите, что написано выше, мне вот непонятно, как на дросселе у вас 1,7в а на чипе памяти 1,2в (может, вы Vref измерили?)
Ну там еще есть один дроссель возле выходов hdmi! Вот на нем 1.2В
Что то за дроссель такой тогда и рядом транзисторная сборка?
makarog
VT237WF, а не транзисторная сборка (видите, я на расстоянии протер вашу микросхему и прочитал надпись, странно, что вы этого сделать не смогли), питает контроллер памяти гпу
Crossmen92
Да, Вы правы, а я что то затупил!)
Ну прочитал, что для ддр5 1.5В нужно, а у меня выходит, что 1.7В, хотя и с этим должна вкл. видюха! Но как то мучает меня сопротивление ГПУ, Вы не знаете какое должно быть на этой карте?)
Нашел документацию именно на эту память которая установлена на видюхе, то там написано 1.5v ей нужно!
makarog
[OFF]Crossmen92, многим, и мне в том числе не ведомо, какая память у вас установлена (как показала практика, и позиционные обозначения - тоже тайна), может, пора научиться предметно разговаривать?[/OFF]
Crossmen92
Вы меня поправляйте, потому что я еще не опытный) память установлена samsung K4G10325FE-HC04
Каковы следующие указания?
Crossmen92
Может попробовать отпаять дроссель, на контакте которого 19 Ом со стороны памяти и подать туда со стабилизированного бп 1.5в и посмотреть, будет ли какой то чип грется? Так как на втором дросселе на контакте со стороны памяти 370 Ом, или наоборот 19 Ом это нормально, а там где 370, то память в обрыве какая то? Я просто не могу сообразить, сверить с рабочей картой нет возможности!
