Автор: ROMby Unknown , 13 ноября 2009
Здравствуйте =)
Такая проблема, есть карточка Radeon HD2600 XT, на ней рассыпается картинка. НО:
Если подождать минут 10-20 и включить комп, то она стартует, грузиться винда, и вроде всё ок, даже запускал игру Braid (маленькая но довольно сильно кушает ресурсы) минут 5 играл и началось: картинка рассыпалась , появились разные цветные квадратики, всякие цЫферки(Ну всем известная картинка когда из денди вытаскивавший картридж). Ну проблема очень известная и очевидная - перегрев, я разобрал сменил термопасту, собрал запустил... играл наверно минут 30 в Braid параллельно шёл тест стабильности проца.(постоянно контролировал температуру чипов памяти и GPU) Так комп ваще не захотел со мной разговаривать - просто висанул и отрубил экран. Пытаюсь врубить и сразу после старта картинка рассыпается.
Пробовал на другом компе (давал карте остыть) такая-же фигня.
Причём всегда по разному, бывает что и винда грузиться и тока через время глюки(или просто чёрный экран, НО винда работает) а бывает сразу после старта сис-мы.
Да забыл, когда комп работал после смены термопасты раза 3 были глюки типа чёрный экран (моник уходит в ждущий режим) и через сек 10 появлялась картинка и ATI Catalyst Control Center выдавал на родном английском что-то типа "Видеокарта перестала отвечать на запросы и была перезагружена". После 3 ошибки он захотел перезагрузиться. После этой перезагрузки собственно комп на долго больше не хочет работать.
И собственно вопросы:
1) В чём дело? может-ли быть это потому, что её немного пожарили, т.е. когда менял термопасту там её был блин в лупу ели разглядел пятнышко =))
2) Проблема типа "Видеокарта перестала отвечать на запросы и была перезагружена" наблюдается и на другой моей карточке (x550) НО в основном в играх. Чем можно объяснить этот глюк.
Заранее прошу прошения, если тема уже обсуждалась, просто я через телефон сижу =(((
Rom
16 лет 9 месяцев назад
Грейте GPU...
FITZ (не проверено)
=((( опять всё переглючило и текст не запостился((
Вообщем заниматься с той картой времени не было, и я купил похожую карту вставил её и......... да правильно; сразу после вкл. появляется такой-же глюк. Я уже подумал что какая-то аномальная точка в комнате, комп передвинул и , я сам офигел, ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Оказалось был плохой контакт в VGA разъёме.
Собственно вопрос как такое может быть??? там-же нету ничего цЫфирного, ну кроме как шина данных для опознания монитора.
