Автор: Dean , 30 июля 2011
Привет всем! В общем есть такая видюшка, стопорится на 25 коде. Прогревал чипы, напряжения присутствуют, материнка рабочая. Что может означать этот код? Правда пока биос не трогал.
Digidoid
14 лет 12 месяцев назад
ami иницеализацыя векторов прирываний завершен
award первичиная еницализацыя И сканирования шины pci
попробуйте пережить видеокарте биос
Dean
пробую, не получается. Прогой atiflash из доса. Выдает ошибку 0F... точно не запомнил. Шью биос с расширением bin, может она не понимает его, а ей надо rom.
Dean
из под винды вообще не могу запустить atiwinflash
NiTr0
atiflash вообще карту видит? Если нет - засадить карте на фэшке DO на землю в качестве эксперимента перед прошивкой (если там мусор - карта может посчитать себя нпонятно чем и повиснуть при инициализации; AFAIK GPU из видеобиоса сам выгребает данные для последующей инициализации себя и видеопамяти). Не поможет - мост или ГПУ мертвые/угретые скорее всего.
Dean
atiflash выдает инфу о биосе, размер его, что карта AGP, сохраняет биос. Попробую переименовать bin в rom. А может вообще заменить флэшку? С pci картой видит неизвестный видеоадаптер (дрова на него пока не ставил).
NiTr0
14 лет 11 месяцев назад
сохраняет биос
А внутрь биоса сохраненного не заглядывали?
Если есть возможность - смените флэш. Только шиться скорее всего придется с замыканием лап при старте.
Dean
извиняюсь за задержку, биос шью первый раз. Можно по подробнее - что должно быть внутри сохраненного биоса? Сменить флешку тоже была мысля
NiTr0
Скачайте аналогичный и посмотрите :) В начале там должна четко просматриваться строка с версией биоса, + всякие редакторы биоса не должны ругаться на битую CRC.
